Sujets : 40
19/11/2020-15:57:39
(Modification du message : 19/11/2020-15:59:14 par Ragnarsson.)
RE: Au concert, en enregistrement ... réglage "courbe-cible", erreurs et vérités
tonipe a écrit :Citation :Mais tu n'as pas répondu quand à la référence temporelle de la courbe que tu nous montrais.
Je débute avec REW, donc sans la méthode pour montrer la valeur je ne sais pas faire...
Je suis de bonne fois, avec la méthode je le ferai, j'en ai besoin.
RT60 :
Quel serait le RT60 d'un baffle plan, avec la réflexion sur les murs ?
Vous êtes content, vous avez du grain à moudre.
La mesure du RT60 avec correction est meilleure.
Cordialement, Dominique
Partage ton fichier .mdat, je pourrai (et les autres) regarder et te dire comment faire le calage temporel
La mesure d'un temps de réverbération se fait avec une source omnidirectionnelle (dodécahêdre). Tu peux louer le matériel correspondant.
Sujets : 40
tonipe a écrit :![[Image: arta11.png]](http://petoindominique.fr/temp/arta11.png)
Le "0" est le pic de l'impulsion ?
Ou est la commande pour décaler le "0" ?
Effectivement je confirme le t=0 n'est pas bon.
Dans Rew5.19 je sais te dire c'est en étant dans l'onglet impulse, roue crantée, t=0. Tu ajoute la valeur qui va te permettre de coller au mieux à la phase minimale. Dans 5.20 c'est bien moins pratique et limité en plage, et c'st la raison pour laquelle je reste en 5.19.
Normalement IRShift aurait du te caler automatiquement vers la bonne valeur.
Sujets : 7
19/11/2020-16:21:14
(Modification du message : 19/11/2020-16:53:59 par jimbee.)
Ragnarsson a écrit :Effectivement je confirme le t=0 n'est pas bon.
Le calcul de la phase minimum est complètement dans les choux, vu le niveau en haut de spectre, d'après le messages 133, et avec ces réglages...
ps : tonipe, mettez lien de chargement de l'impulse, pour tâcher d'y voir plus clair
Sujets : 16
19/11/2020-16:42:47
(Modification du message : 16/03/2021-18:23:16 par qui?.)
_
Sujets : 12
Banned
le problème est que rephase décale le t=0 lors de la mesure avec ou sans, faudrait savoir comment Tonipe s'y prend ?
On s'en fout un peu, couper un poil en 4 ou enculer une mouche devient compliquer au final !
une charge pavillonnaire 2 voies.
Cdt. Gilles
Sujets : 16
19/11/2020-18:10:15
(Modification du message : 16/03/2021-18:23:36 par qui?.)
_
Sujets : 44
Pour le t=0, le pas de décalage met le sommet de l'impulsion soit un peu avant le "0", soit un peu après.
Par rapport à l'image, le décalage est symétrique.
Alors c'est "avant" comme sur l'image, ou "après" ?
Vous avez vu l'échelle ? Sans tenir les propos de dgil, ne sommes nous pas en train d'user le soleil ?
Refaire les mesures, non, cela ne changera rien.
C'était quoi le réglage du "0" pour faire correspondre l'Exess phase avec la phase minimum ?
Cordialement, Dominique.
Sujets : 21
19/11/2020-18:21:04
(Modification du message : 19/11/2020-23:50:57 par forr.)
tonipe a écrit :pour faire correspondre l'Exess phase avec la phase minimum ? ?
Sujets : 16
19/11/2020-18:38:03
(Modification du message : 16/03/2021-18:23:49 par qui?.)
_
Sujets : 44
Page 11, Jimbee avait écrit :
Citation :Le trait jaune est à positionner largement avant l'impulsion, clic gauche, puis, premier clic droit sur - environ- le sommet d'impulsion ->
"get" -> définit le PreDelay, ensuite le deuxième clic droit pour positionner le trait rouge : fin de la fenêtre, par exemple à 50 ms.
Ensuite affinage manuel de la valeur du predelay par comparaison entre les deux phases : minimum et mesurée.
Mais c'était exclusivement pour ARTA ?
Le réglage du temps de vol, avec REW est automatique ?
avec IR Windows, n'est-ce pas Window Ref Time (ms) ?
NB : Maintenant que le Boeing 737 Max à le droit de re voler, nous pouvons parler temps de vol !!!
