Sujets : 38
Ragnarsson a écrit :En plus simple, Audirvana qui intègre Qobuz et peut utiliser des plugins VST3.
Cela te combine le player Qobuz (qui me pose des problèmes de gestion correcte de son cache) et les capacités de rendu audio de jRiver.
J'ai les deux, jRiver MC27 et Audirvana. Pour la musique j'utilise Audirvana et pour les films plutot jRiver (mais pas sur les mêmes PCs, PC dédié audio silencieux avec carte son pro et PCHC pour la vidéo avec carte son multicanal).
Hello Pierre,
Je t'ai envoyé un message privé.
L'as-tu vu/lu ?
Sujets : 7
30/10/2020-12:10:16
(Modification du message : 30/10/2020-12:23:06 par mastro.)
le tarif annoncé a 65 euros annoncé sur le lien ci dessus , est actuellement de 98,4 euros ..
il me reste encore à recuperer le plugin VST3 pour la convolution pour le tester ;-)
Sujets : 7
je constate à l'instant qu'Audivarna me propose en direct ,
une sortie PC par le réseau sur mon Volumio Raspberry pi3+ + Digione raccordé a mon Dac Naimdac , ce qui me semble très intéressant par rapport à une sortie sur USB (interface Gustard) ou sur une carte son (Tascam Us366).
Sujets : 40
audiotechno a écrit :Ragnarsson a écrit :En plus simple, Audirvana qui intègre Qobuz et peut utiliser des plugins VST3.
Hello Pierre,
L'as-tu vu/lu ?
Oui je t’en remercie, mais je n’ai pas eu le temps de regarder car je suis sous un pic d’activité pro.
Sujets : 7
30/10/2020-13:16:02
(Modification du message : 30/10/2020-14:26:44 par mastro.)
je constate que beaucoup d'utilisateurs d'Audirvana cherchent un plugin VST3 ....???
https://community.audirvana.com/t/plugin-vst3/1999
pour l'instant j'ai encore rien trouvé .... ;-)
qui en utilise un bien précis , pour faire un simple convolution dans Audivarna ??
j'ai telechargé celui ci , qui est le premier qui annonce accepter un pulse de convulsion, c'est un VST , mais VST3 ????
https://impulserecord.com/convology-xt/
liens vers des plugins VST3 :
https://bedroomproducersblog.com/2019/03...everb-vst/
https://www.looperman.com/free-music-sof...nux?page=2
Sujets : 7
Sujets : 16
30/10/2020-18:04:51
(Modification du message : 16/03/2021-17:50:59 par qui?.)
_
Sujets : 45
30/10/2020-18:53:12
(Modification du message : 30/10/2020-20:52:36 par tonipe.)
Citation :J'ai également activé le resampling à 176400, mais j'ignore encore si c'est obligatoire
J'ai testé le resampling avec Foobar, les résultats à l'écoute sans le resampling sont meilleurs.
Mais sans resampling, il faut un fichier de correction par format numérique.
C'est la raison pour laquelle je suis passé à JRiver, qui sait choisir tout seul le fichier de correction au bon format.
Je n'ai pas d'avis sur les autres logiciels, et je ne teste que ce qui marche sous Windows.
Cordialement, Dominique
Sujets : 40
30/10/2020-20:38:16
(Modification du message : 30/10/2020-20:38:53 par Ragnarsson.)
Il y a plusieurs resampling possibles avec Foobar. Ton constat n’est pas utile si tu ne précises pas lequel tu as utilisé.
Sujets : 40
François peux tu s’il te plait remettre les exemples ABCE3 sur grosfichiers, ils sont expirés et j’ai raté cela étant trop occupé au niveau pro pour avoir eu le temps?
