Sujets : 12
Banned
RE: Choix HP pour estrade
Jean-Louis P a écrit :Gilles Vue la sensibilité, je ne suis pas certain que le Xmax soit un problème en écoute domestique. Merci toutefois pour le lien je ne connaissais pas ce site.
Bien cdt
Jean-Louis
A 2 W, le HP est tout à fait écoutable dans le pavillon à hyform, ce n'est pas le problème du HP directement mais du pavillon calculé par dessus la jambe.
le HP convient très pour un BR, il y a mieux et moins bien, pour le prix, c'est acceptable sans casser 3 pattes à un canard.
@hyform
le jour où tu comprendras un pavillon et sa loi d'expansion, tu choisiras un HP adapté par toi même et non par une autre personne qui n'a même pas prit la peine de simuler ton pavillon avec le HP !!
On calcule un pavillon grave autour d'un HP et non l'inverse !
Pour l'instant, c'est toi qui continu les conneries !
Chacun ses fardeaux..........
Soignes toi bien.......
Cdt. Gilles
Sujets : 16
23/10/2020-14:25:46
(Modification du message : 16/03/2021-17:28:24 par qui?.)
_
Sujets : 261
23/10/2020-15:09:09
(Modification du message : 23/10/2020-15:10:03 par Dominique-Tanguy.)
DGIL, Après avoir foutu le bordel sur Delphi, ou tu a traité les Mélaudiens de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, tu reviens mettre la zizanie ici ?
Tu dois battre tous les raccords de banissement... Je te vois viré sur tous les forums audio ou je passe.
dgil a écrit :Jean-Louis P a écrit :Gilles Vue la sensibilité, je ne suis pas certain que le Xmax soit un problème en écoute domestique. Merci toutefois pour le lien je ne connaissais pas ce site.
Bien cdt
Jean-Louis
@hyform
Cdt. Gilles
Sujets : 78
Sujets : 36
dgil a écrit :@hyform
Cdt. Gilles
Sais-tu l'âge que j'ai, mon expérience de la Hifi et les conseils dont je me suis entouré avant de me lancer dans mon projet ?
Manifestement non.
Alors tais-toi, ce sera mieux pour tout le monde.
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
Sujets : 12
Banned
nxx a écrit :Par contre, l'extension vers le medium risque d'être trop juste pour une utilisation confortable en 2 voies avec fc vers 500 Hz (si j'ai bien compris la démarche de Pierre / hyform). Il faudra mesurer cela, et pas qu'à 1cm de la membrane ...
Avec une gorge trop grande, un déployé trop court et un HP inadapté, il ne fera jamais de médium, 250 Hz grand max pour démarrer à 50 Hz.
On ne peut rien contre des pros du pavillon !!
En plus d'être sourd, ils sont agressif !!
Cdt. Gilles
Sujets : 36
Erreur, c'est contre la connerie qu'on ne peut rien faire.
Surtout quand elle atteint ton niveau d'expertise.
Sujets : 45
PEAVEY 15 PRO RIDER CU CP SUBWOOFER :
Utilisation en pavillon avant.
Volume clos 38 L, Fc = 88.5 Hz
Bande passante théorique 20.1 à 391 Hz. --- racine(391*20.1) = 88.5 aux arrondis près.
Pour un pavillon estrade, c'est pas si mal que ça !!!
Avec une gorge de 1000 cm2, sensibilité 105.6 dB
Avec une gorge de 366.3 cm2, sensibilité 106.6 dB, le maximum théorique.
Ma réponse n'est pas là pour faire référence.
Ma réponse dit simplement que je ne vois pas ou est la connerie dans le choix.
Si la demande est une bande passante plus haute dans le bas médium, il y a deux solutions :
- Volume clos plus petit, pour décaler la bande passante. Compromis à faire avec la réponse dans les graves.
- Autre HP avec un Qts plus petit.
Cordialement, Dominique
Sujets : 128
hyform a écrit :Erreur, c'est contre la connerie qu'on ne peut rien faire.
Laisse pisser ... J'ai passé bien 30 ans à me battre contre la connerie humaine, elle gagne toujours à la fin.
Il m'a l'air assez bien adapté ce HP !
Et ça démontre que Roland ne donne pas que des conseils hors de prix...
Si je n'étais pas dans des emmerdes débiles jusqu'au cou, je viendrais te filer un coup de main pour les mettre en place, mais je suis coincé jusqu'à la fin de l'année probablement.
Courage et obstination, comme tu l'as fait jusqu'à présent.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 78
Merci de ton expertise cher Dominique !
à travers tous les modèles d'acoustique et "base de données" (la tienne est ébouriffante
) on voit par chance que le choix du "best choice" reste personnel.
