Sujets : 50
17/10/2020-20:11:03
(Modification du message : 17/10/2020-20:18:35 par Jean-Louis P.)
RE: Choix HP pour estrade
Merci beaucoup pour la référence.
En étendant un peu la recherche à Fs/Qts >150 en 46 cm je ne trouve que ce modèle RCF abordable
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...60-mm.html à 200 €. Le BC 18 Ipal est interessant mais très cher
https://usspeaker.com/B&C-18iPAL-1.htm à plus de 700 €
Il faudrait que je simule les deux et que je regarde en 38 cm s’il y a un gros écart en résultat.
Jean-Louis
Sujets : 45
Il y a plus de choix en 38 cm qu'en 46 cm.
48 réponses dont 10 à priori encore en vente, pour 1232 références en base de données.
Cordialement, Dominique
Sujets : 23
Salut,
Hum avant de faire des simulations avec les données constructeurs, il serait sage de mesurer les HPs avant, non ?
Il y a quelquefois voire très souvent un monde d'écart ...
Enfin ce que je dis ...
Désillusion vécue avec différents HPs : Beyma, Monacor, GPA et j'en passe .
Je peux développer, mais par exemple pour un Beyma la FR donnée pour 42 Hz , mesurée à ... 57 Hz brut de pomme , et après rodage sérieux à 51 hz.
Jean
Sujets : 66
22/10/2020-10:08:16
(Modification du message : 22/10/2020-10:10:10 par Le Relais Sonore.)
Je confirme, surtout pour Beyma. Les écarts sont parfois impressionnants.
C'est ce qui distingue en premier lieu les bons des autres. La validité et la régularité des caractéristiques.
Les pires en ce domaine étant nos amis chinois.
Sujets : 36
Sur les conseils de Roland THXRD, pour remplacer les 515 8G de l'estrade (il y en aun qui est déficient), j'ai commandé et reçu deux Peavey 15" Pro Rider CU CP Subwoofer Speaker Driver.
Ils sont en cours de rodage.
Leurs specs sont bonnes pour un usage en pavillon :
https://www.parts-express.com/peavey-15-...r--294-305
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
Sujets : 50
Letp84 a écrit :Salut,
Jean
Bonjour Jean
C’est pas faux, il faudra sans doute adapter un peu la charge après mesure mais il faut bien dégrossir en simulant, et je ne peux pas me permettre d’acheter 12 HP ?
Sujets : 50
hyform a écrit :Sur les conseils de Roland THXRD, pour remplacer les 515 8G de l'estrade (il y en aun qui est déficient), j'ai commandé et reçu deux Peavey 15" Pro Rider CU CP Subwoofer Speaker Driver.
Leurs specs sont bonnes pour un usage en pavillon : https://www.parts-express.com/peavey-15-...r--294-305
Merci du tuyau hyform, ils sont effectivement abordables. tu les as pris chez PartExpress ? Tu entends une grosse différence par rapport aux Altec? J’ai des 416 8c alors je changerai pour mieux dans cette gamme de fréquence
Jean-Louis [/font]
Sujets : 12
Banned
23/10/2020-00:18:49
(Modification du message : 23/10/2020-00:43:32 par dgil.)
Voice coil diameter: 4.0" / 100 mm
Sensitivity: 97.9 dB / 1W 1m
Net weight lb. / kg: 18 lbs./ 8.2 kg
Znom (ohms) 8
Revc (ohms) 5.70
Usable freq. range: 35 Hz ~ 2 kHz
Impedance: 8 Ohms
Fo (Hz) 34.8
15"
Cms (uM/N) 207.6
Mms (gm) 100.50
Qms 8.78
Qes 0.242
Qts 0.235
Xmax (mm) 4.6
Le (mH) 0.51
SPL (1W 1m) 97.9
No (%) 3.50%
Vd (cu. in. / ml) 47.1 / 773
Power capacity: 2400 W Peak 1200 W Program 600 W Continuous
Disp (cu. in. / ml) 209 / 3426
Sd (Square Meters) 0.084
Voice coil material: Copper ribbon wire Polyimide-impregnated fiberglass former Nomex® stiffener Solderless diffusion welded OFHC copper leads
Pmax (Watts pgm.) 1200
BL (T/M) 22.70
Vas (liters) 208.0
600 W ???
Penser à mettre un passe haut à 50 Hz histoire de ne pas répéter la fin d'un 515g inadapté !! autant que les derniers !!
A 1 W !!
Un conseilleur impressionnant notre cher Roland !!
Moi, j'ai trouvé un peu moins de choix
http://www.loudspeakerdatabase.com/fr/se..._xmax_20.0
Cdt. Gilles
Sujets : 36
Jean-Louis P a écrit :hyform a écrit :Sur les conseils de Roland THXRD, pour remplacer les 515 8G de l'estrade (il y en aun qui est déficient), j'ai commandé et reçu deux Peavey 15" Pro Rider CU CP Subwoofer Speaker Driver.
Jean-Louis [/font]
Pas encore écoutés. Rodage en cours (CD JM Raynaud).
Comme novembre sera occupé en rééducation (la paralysie progresse...), leur montage se fera en décembre.
Pour l'instant, les 515 g font le taf (je baisse le gauche de 3dB le mettre au niveau du droit) correctement.
@gils83, tu as encore dit une connerie au sujet de ce HP.
Sujets : 50
hyform a écrit :Jean-Louis P a écrit :hyform a écrit :Sur les conseils de Roland THXRD, pour remplacer les 515 8G de l'estrade (il y en aun qui est déficient), j'ai commandé et reçu deux Peavey 15" Pro Rider CU CP Subwoofer Speaker Driver.
Jean-Louis [/font]
Bon courage pour la rééducation alors Hyform, j’espère que ça va s’améliorer.
Gilles Vue la sensibilité, je ne suis pas certain que le Xmax soit un problème en écoute domestique. Merci toutefois pour le lien je ne connaissais pas ce site.
Bien cdt
Jean-Louis
