Sujets : 16
Foobar problème de connexion
Bonjour à tous, j'utilise Foobar sous Windows7 pro sur un PC dédié. Je viens de constater la disparition de tous mes flux Web radios. la relocation ne fonctionne pas, message d'erreur :Network authentification error . Que faire?...
D'avance merci.
Sujets : 16
07/10/2020-09:01:17
(Modification du message : 16/03/2021-17:14:39 par qui?.)
RE: Foobar problème de connexion
_
Sujets : 16
Merci nxx. J'ai déjà trouvé ce post et fait la mise à jour du registre comme indiqué, mais pas le résultat escompté pour ma part!
Sujets : 16
07/10/2020-10:27:58
(Modification du message : 16/03/2021-17:14:47 par qui?.)
_
Sujets : 16
Merci nxx. Oui j'ai redémarré l'ordi. Je vais vérifier la maj de l'OS. C'est peut-etre là le problème. Merci encore .
Sujets : 16
La KB3140245 est bien installée, j'ai vérifié. Il va falloir regarder les registres. Je vais prendre le temps pour ne pas faire de bétise...
Sujets : 16
08/10/2020-11:05:01
(Modification du message : 16/03/2021-17:14:58 par qui?.)
_
Sujets : 16
nxx merci pour ta réponse, j'ai eu une période d'absence, ce qui explique mon retard à la lire. Problème plutôt lié aux mises à jour de Foobar. Pour les flux pas de problème j'essaie de mettre en Location France Musique, tout ce que j'avais à disparu, les Podcasts fonctionnent... Le problème c'est l'élément FOOHTTP qui est signalé comme à mettre à jour dans le check des composants. Le problème c'est que je n'en trouve pas§ Cordialement
Sujets : 16
17/10/2020-17:24:36
(Modification du message : 16/03/2021-17:23:54 par qui?.)
_
Sujets : 16
J'ai la version 1.6.0.1 mais sur un autre ordi j'ai la 1.5.4 et même problème... problème réglage Networking . Cordialement
