Projet enceintes 4 voies
#81
RE: Projet enceintes 4 voies
Bamboufou a écrit :le Hp le plus important dans une trois ou quatre voies a mon sens est bien le bas médium qui doit gérer la bande 200 hz / 800 hz ou 1000 hz maxi !
je pense que cette bande de fréquence est même plus prépondérante que la bande 1000 hz / 3000 hz !
u
oui https://www.bertet-musique.com/lecons-mu...nstruments
cdt
Je suis très septique (comme une fosse) sur cette bande 300-2000 Hz pour les uns ou 200-800 Hz pour d'autres. La voix humaine est principalement placée entre 100 Hz et 200 Hz voire 300 Hz, et c'est la zone la plus affutée de nos oreilles. Si vous écoutez un sinus de 50 Hz à 500 Hz on ressent bien que cette zone 100 à 300 Hz est familière à nos oreille. Donc à mon sens ce serait plutôt dans cette zone qu'il faut rester vigilant. Ceci dit lorsqu'on y regarde de près, toutes les fréquences apportent leur part à l'édifice et c'est un tout indissociable.
J'ai revu un peut mon tableau :
[Image: mini_201005073309624000.jpg]
https://diy.midwestaudio.club/discussion...are-etc/p2
Bonne lecture.
LB
Je bute sur la fonction Mathcad J1
[Image: j1.jpg]
Qui peut me convertir la formule sous une forme plus facilement calculable ?
Même avec le mode d'emploi de Mathcad, qui dit que J1 est une fonction BESSEL, j'en suis incapable...
Cordialement, Dominique
J1 est la fonction de Bessel d'ordre 1. Je pense qu'elle est disponible dans Mathcad.
xn a écrit :fonction de Bessel d'ordre 1.
De Bessel de première espèce désolé !
Le diagramme de Bertet fourni par Jean-Louis montre que la bande des voix reproduite est 100 Hz 800 Hz, cela diverge certains écrivent 50 Hz 1200 Hz.
L'oreille est trés sensible dans la zone 200 Hz 300 Hz / 1200 Hz 2000 Hz.
C'est large mais cela dépend aussi des oreilles.
En dessous de 300 Hz évoqué par JLMC et appuyé par des testes en aveugle, l'oreille humaine serait peu ou pas sensible à la linéarité de phase en dessous de 300 Hz.
J'ai mené des essais de coupure sur le système suivant.
B15Ex, PB950, Tad 2001, t925.
Le filtre Nadja fût très pratique pour ces essais d'écoute.
En effet plusieurs configurations de filtre peuvent être construites et chargées en instantané.
Cela m'a permis pas mal d'essais.
Du moins bon au meilleur.
3 voies b15ex, Tad 2001, t926 coupure 800 Hz active. Le 38 cm colore le haut de sa bande c'est marqué.
4 voies b15ex, pb950, Tad 2001,t925. Coupure 500 Hz et 400 Hz et 300 Hz 18 dB JLMC.
Même si je m'approchais de la coupure du pav bas médium, la coupure à 300 Hz fut de très loin la meilleure.
J'ai bien ressenti à l'époque Qu'une coupure à 200 Hz serait certainement encore mieux.
Pour la coupure haute entre PB950 et Tad 2001 j'ai essayé de 800 Hz à 2200 Hz.
Même si le trou congénital des tad 2001 à 1800 Hz était présent je me suis arrêté sur 1200 Hz.
Le système n'avait aucune correction à par les délais.
Maintenant le choix de ces coupures n'est pas une idée neuve bien des grands systèmes coupent dans les mêmes zones pour les mêmes raisons.
Citation :J1 est la fonction de Bessel d'ordre 1. Je pense qu'elle est disponible dans Mathcad.
Je ne calcule pas sous MathCad...
http://mathematique.coursgratuits.net/su...bessel.php
Combien faut-il mettre de puissance pour un résultat "suffisant" ?
