Sujets : 49
Cherche 6 (voire 12) condos 100uF/550V mini connexions à VIS
En vue de réparer un bloc Air Tight ATM 211 qui bourdonne, un ami technicien
pour rénover l'alimentation
La place étant comptée, le passage aux polupros ne semble pas possible, sauf si vous en connaissez de compacts.
Les sites habituels: Farnell, RS, Mouser, Allied...n'en ont pas en stock.
Merci pour votre aide si vous en avez ou savez où en trouver!
A très bientôt Cdlt
Sujets : 1
RE: Cherche 6 (voire 12) condos 100uF/550V mini connexions à VIS
Sujets : 37
Acheter des capas sur Alibaba... il ne faut pas avoir peur des fakes...
La photo montre des Mundorf Tubecap avec des bornes vissantes, mais la description dit que la marque est Odoelec et parle de cosses (lug).
Bref, qu'achète-t-on exactement?
Sujets : 37
29/09/2020-17:42:04
(Modification du message : 29/09/2020-17:43:39 par folkdeath95.)
Sujets : 49
Vu les tensions en jeu, je ne prendrai pas le risque de commander d'éventuels fakes qui vont exploser à la mise sous tension!
@folkdeath95: merci pour les liens. Les prix piquent quand même !
Sujets : 29
peut être une chance chez les brokers genre :
http://www.clubelec.com/fr/home.htm
joël
Sujets : 49
Merci Joël!
C'est à tenter effectivement.
Sujets : 117
30/09/2020-08:09:11
(Modification du message : 30/09/2020-08:17:09 par PFB.)
HREric a écrit :Merci pour votre aide si vous en avez ou savez où en trouver!
J’ai trouvé du chimique à 500V à vis ou du film à vis en 700Vdc chez Distrelec. As tu vraiment besoin de 550V et quelle est la taille max souhaitée?
Sujets : 49
En fait, c'est pour l'alim HT d'un ATM211. Il y a deux capas en série et 1020V mesuré (avec 235v à la prise), donc 550V est vraiment le minimum!!
Quant à la place, le pote doit mesurer le max dispo. Le pb c'est un diamètre de environ 30mm, à vérifier exactement.
Merci en tous les cas @ PFB et les autres!
Sujets : 127
Il faudrait mesurer la tension secteur necessaire au chauffage optimum des lampes. Ensuite mettre un abaisseur de tension secteur.
