Le système large bande est filtré coupe haut en passif à 140 Hz 12 db électrique, qui me donne un 18 db acoustique.
Le grave est filtré en actif avec un But 18 db à 140 Hz.
Donc pas de FIR.
nxx a écrit :Bonjour Dominique,
Citation :Je trouve quelque chose entre 0,8 et 0,9 ms, ce qui me semble excellent...
Attention à la boucle acoustique qui est potentiellement perturbatrice (plus les éventuelles latences de ta chaine d'acquisition, il y a un ADC donc il peut introduire une latence supp. pour la conversion analogique-numérique).
De plus, si tu filtres ta voie sub en FIR, la référence temporelle n'est pas le départ du pied mais bien le sommet de l'impulsion. (...) (qui comme par hasard se situe "vers" les 3ms sur ton graphe (tu n'as pas précisé le filtre utilisé sur le Lab).
Pour évaluer précisément la latence du DSP il te faut faire un bouclage du LabGruppen en dual ch/loopback avec Arta/Rew. Tu dois aussi débrayer toute section de filtrage du LabGruppen car le délai induit par le filtre passe-bas se rajoute à la latence du DSP si en IIR (en FIR ce n'est plus une issue).
Après, je ne suis pas devin mais si tu filtres le sub par exemple en IIR, et ajouté la latence du dsp, le délai obtenu au total (non pur) sur ta voie grave risque d'être au final supérieur au délai physique entre sub et enceintes principales ... Donc, possible qu'au final il te faille même ajouter du délai à celles-ci. Dans ce cas si tu as une sortie passe-haut sur le Lab Gruppen disponible pour les enceintes principales, tu as tout intérêt à l'utiliser dans ce but.
Mais c'est juste une trame, Pierre est bien plus calé que moi et je pense qu'il peut te donner une méthode pour caler ton sub avec précision malgré le filtrage en basse fréquence Smile
_
Dominique-Tanguy a écrit :Le système large bande est filtré coupe haut en passif à 140 Hz 12 db électrique, qui me donne un 18 db acoustique.
Donc pas de FIR.
Ton caisson devrait être filtré à 140 Hz avec une pente plus raide sinon t'auras beaucoup de saletés jusqu'à ~ 400 Hz.
LB
Ben non, pas de saletés...?
Le Lab Gruppen n'est pas un filtre actif deux voies. Je ne peux filtrer en actif que la voie grave, d'ou la cellule passive sur la partie large bande, et d'ou mon intérêt pour une préampli / DSP / filtre actif deux voies, et la discussion sur le Trinnov et le MiniDsp SHD.
Mais tout ça est assez théorique, car la configuration actuelle me procure déjà un grand plaisir d'ėcoute.
nxx a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Le système large bande est filtré coupe hauten passif à 140 Hz 12 db électrique, qui me donne un 18 db acoustique.
Donc pas de FIR.
Je pense que c'est un passe-haut pour le système large bande, pas un coupe haut. Passe-haut pour les Yamaha, passe-bas pour les subs.
Tu peux mettre le passe-haut en actif sur le Lab Gruppen à la place de ta cellule passive. En théorie le 12dB électrique actif devrait pouvoir te donner la même coupure que la cellule passive actuelle.
_
Dominique-Tanguy a écrit :Ben non, pas de saletés...?
Bien sûr que si ! Cool
Pas grave !Sad
LB
_
nxx a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Le Lab Gruppen n'est pas un filtre actif deux voies. Je ne peux filtrer en actif que la voie grave, d'ou la cellule passive sur la partie large bande, et d'ou mon intérêt pour une préampli / DSP / filtre actif deux voies, et la discussion sur le Trinnov et le MiniDsp SHD.
Un autre à ajouter à la liste
https://linea-research.co.uk/asc48/
Merci, je ne connaissais pas celui là. Quelques soient les options, il faut soigneusement comparer les avantages et les inconvénients, et pour l'instant, je ne vois pas d'avantages décisif en faveur d'une de ces options. La latence faible du Lab n'est pas sensible à l'écoute. On parle de centimètres quand les longueurs d'onde en jeu sont mėtriques... Le filtrage passif prėsente des inconvėnients, mais le filtrage numėrique aussi.
Le système fonctionnant très bien à mes oreilles, je vais avancer prudemment avant de me dėcider pour le prochain changement...
Pas grave !Sad
LB
Mais de quoi parles tu ? Pourquoi "saletės" ? Dans un filtrage passif ou actif en iiR, il y a recouvrement entre les frėquences, rien de bien nouveau ni rien de "sale". Certaines fréquences sont reproduites de manière atténuée par les deux haut-parleurs, et le raccordement, lorsqu'il est bien rėalisė, est tout à fait harmonieux.
Evidemment, quand on choisit les pseudo "largebande" c'est déjà tout un programme ?
