disque test vinyle
disque test vinyle
Je propose d'étendre ce que l'on peut faire avec le vinyle.
En effet, j'avais proposé à Raoul l'idée de faire un disque de test et de voir avec Piuma du Duo Cirla/Trolonge pour mettre des morceaux de musiques comme illustration sur une face.
L'idée de Raoul de faire un album complet est plus intéressante, aussi je propose que l'on profite de cette album pour y inclure quelques morceaux avec des signaux de test (les classiques 1 kHz pour le réglage de l'azimuth, des signaux pour la mesure de la bande passante...).
On pourrait se baser comme pour les éditions "premium" des éditeurs de vinyles et sortir l'album sur un double 30 cm en 45 tours/min.
On aurait ainsi plus de dynamique, et si la durée de l'album le permet, on pourrait consacrer une des 4 faces pour mettre les signaux de tests.
Cela permettrait alors de régler au mieux sa platine et de profiter au maximum du rendu vinyle.
Quitte à faire des comparaisons entre numérique et vinyle, autant se mettre dans les meilleures conditions.
Ainsi, on pourrait combiner mesures objectives caractérisant l'ensemble de la platine/cellule/préampli et le rendu musical à l'écoute de la musique.
Et je sors un peu du sujet du disque, mais si nous allons plus loin, comme nous avons de nombreux équipements différents, cela nous permettrait d'avoir une base de caractérisant les ensembles platines/cellule/préampli, ce qui est rare et serait un des plus sur Melaudia.
Qu'en pensez-vous?
dérivé de: on se compte : qui veut des enregistrements qualité studio ?
Big Grin
RE: on se compte : qui veut des enregistrements qualité studio ?
jeanfrancoisW a écrit :Je propose d'étendre ce que l'on peut faire avec le vinyle.
Qu'en pensez-vous?
Bonjour à tous, bonjour Jean-François,
Je suis intéressé par cette base de tests pour régler sa platine et faire la différence avec le numérique Wink
Bonne journée
Filtrage Duelund Synkron
RE: disque test vinyle
Bonjour Jean-François,
On va se parler pour cerner cette affaire.
A traiter séparément, parce qu'on ne peux pas mélanger les genres, une édition d’œuvre d'artistes et un outil technique.
jeanfrancoisW a écrit :Qu'en pensez-vous?
J'ai plusieurs disques test, une dizaine chacun assez spécialisé et utilisé en fonctions de test souhaités, selon la vitesse, les niveaux et même selon certaines normes.
Comment faire tenir tout ce merdier sur deux faces?
J'utilise principalement une piste qui me permette de vérifier que le canal droite soit bien à droite, puis la balance G/D, puis une fréquence fixe pour détecter un problème de rotation. Plus rarement je contrôle la lisibilité de la cellule, les résonances, la diaphonie...
Qu'en pensez-vous?
Il y a les classiques:
Hifi News Test Record
Ultimate Test LP
Il y en a d'autres du même genre...
Et, dans une gamme différente, un outil vraiment fabuleux, avec un logiciel pour régler au mieux chaque paramètre du couple bras-cellule:
Analog Magik
Pour avoir pu "jouer" un peu avec, c'est vraiment super pratique. Pour le particulier qui règle une cellule tous les deux ou trois ans, le tarif pique les yeux. Mais pour un pro qui installe des cellules chez ses clients, ou l'audiophile qui a plusieurs platines avec plusieurs bras et qui aime jouer avec les cellules, c'est vraiment un super outil.
Au final, je ne vois pas trop pourquoi s'embêter à créer un truc qui existe déjà et que tout à chacun peut facilement trouver...
+1, bonne idée
Il existe effectivement déjà différents disques de tests, j'en possède aussi plusieurs.
Mais, l'idée serait de profiter de cette édition de vinyle pour permettre à de nombreuses personnes d'avoir une face de tests, (tout le monde n'étant pas équipé de disques de tests).
L'intérêt étant double :
- permettre à ceux ne possédant pas de disques de tests de pouvoir faire ou vérifier des réglages, on pourrait associer un guide pour exploiter les tests.
- permettre aussi un recueil des caractéristiques d'ensemble Cellule/platine/préampli qui permettrait d'avoir une base d'information faite à partir d'un même disque de tests.
On mélange peut être édition artistique et technique, mais, ce n'est pas une exception, en effet, on trouve souvent dans le mode pro ou pas des signaux de tests qui sont présents pour calibrer le support ( exemple, les fréquences de tests en début de bandes magnétiques...).
Et puis , l'idée de cette édition c'est aussi de faire des comparaisons, donc autant se donner les moyens de faire une comparaison avec un matériel calibré pour lequel on puisse aussi avoir ses caractéristiques (bande passante, diaphonie...).
Je pense que les retours que nous pourrons avoir seront très enrichissants pour la communauté et permettront de mieux comprendre les caractéristiques de certains rendus.
Maintenant, ce n'est qu'une proposition.
folkdeath95 a écrit :Il y a les classiques:
Ultimate Test LP
J'allais citer le premier. Pour le reste, je partage l'avis de Mikael.
