Enceintes deux voies
#91
RE: Enceintes deux voies
enceintes bibliothèque LE 8T et passif ? (ou 2115)
roger
AndréJ a écrit :L'enceinte est un bass reflex classique légèrement freiné en sortie.... J'ai utilisé des tweeters SEAS car je les trouve meilleurs que les Audax, même si ceux ci ne déméritent pas, loin de là.... Mais le petit SEAS a une bande passante remarquable, la taille au dessus (27TFFC) est super aussi...
Audax a d'excellents produits mais la gamme est mal mise en valeur, et il y a peu de nouveaux travaux, certains modèles restent des références, mais on a l'impression parfois de rentrer dans un vieux musée, avec de belles pièces mais ou rien n'évolue et ou rien n'est vraiment mis en valeur.... il méritent sans doute mieux que ça mais il faudrait peut être qu'ils donnent un peu plus envie.... trop de modèles tuent le modèle.
Si on compare un TW034 et un T35 SEAS, il n'y a pas photo coté perfs, bien sûr le TW034 est beaucoup moins cher, mais pourquoi ne pas développer un meilleur modèle avec une bande passante plus régulière sur la base de la taille du TW034, plus facile à utiliser.... il y a de quoi faire.
https://www.toutlehautparleur.com/media/...34X0-8.pdf
https://en.toutlehautparleur.com/media/c...C002-6.pdf
Comme souvent en France, on peut faire des trucs très biens, mais on ne les met pas réellement en valeur.
Ils ont même pas un site web officiel qui tienne la route en 2020.
http://www.audax.com/
A plus
André
Chez Audax je trouve que le tweeter de référence est plutôt le TW025A28, qui est repris par Supravox pour en faire l'excellent TG1. Ce sont tous deux de superbes tweeters. Il y a aussi le visaton KE25SC.
_
HaH a écrit :Pierre,
Tu semblais déjà bien parti sur les suggestions de Jean-Marc je n'ai pas voulu rentrer en compétition perdue d'avance.
Il est vrai que Jean-Marc est quelqu'un qui compte énormément pour moi, aussi bien l'homme que le passionné qui partage ces connaissances et est d'une grande aide pour beaucoup.
Mais sincèrement (tu n'es pas obligé de me croire), sur ce coup là, le côté plus citoyen responsable soutenant l'entreprise Française aurait pris une part importante dans mon choix définitif. La taille du Boomer rentrait dans mon cahier des charges (message 1).
Maintenant que l'enceinte est réalisée, je dois dire qu'un 16/17 cm, aurait été certainement trop "gros" pour mon projet.
Je t’aurais conseillé le hm13g14 pour une biblio, en 13cm.
HaH a écrit :Re,
J'ai fait une première mesure au DATS (après quelques déboires. j'ai dû changé d'ordinateur. Je réinstallerai le logiciel sur l'autre pour voir ce qu'il en est !).
Aurais tu des fuites?
nxx a écrit :Avec le 034 on peut raccorder plus bas, il encaisse davantage, moins de disto.
Il y a plusieurs versions de dômes dispo, traités ou pas.
Et un pavillon chez Jantzen pour le faire débuter plus bas et controler un peu la directivité.
Et pourtant il n'en est rien.
Le TW034X0 est plutôt pourri avec déja 1% de THD sur toute la bande dés 90 dB SPL alors que le TW025A28 reste sous 0,3% de THD à 98 dB SPL.
https://hificompass.com/en/speakers/meas...x-tw025a28
https://hificompass.com/en/speakers/meas...me-tweeter
_
Bonsoir
Pierre,
Apparemment non ! Il y aurait peut-être une possibilité au connecteur, non fixé définitivement (colle).
La deuxième enceinte est assemblée.
Pour essai, la thibaude s'arrête au niveau de la paroi verticale de l'évent, au cas où il y aurait une possibiilité de "frein" au lieu d'aller jusqu'à la face arrière.
la mesure DATS correspondante :
Jean-Marc,
STP,
Maintenant, comment calcule t-on le filtre par rapport au HPS ?
Il me semble qu'il faut les fichiers zma (des boomers et des tweeters ?), je suppose avec une mesure DATS ?
comment fait-on pour les rentrer dans Xsim ?
As-tu besoin de mesures avec Omnimic ?
Cordialement, Dom.
Bonsoir Dom, j'admire ta rapidité d’exécution.
J'ai fait une première mesure au DATS (#90)
La deuxième enceinte est assemblée ...
(#99)
Grâce à l'outil SPL Trace de VituixCAD, voici la comparaison entre ces mesures (rouge) et la simulation http://sbp.softica.dk/2.0/en/# (bleu).
    (#90)
    (#99)
Pas simple de retrouver l'exacte courbe d'impédance en bass-reflex. Il y a apparemment des pertes par frottements à l'évent coudé (Qp inférieur à celui du simulateur) mais j'espère sans trop affecter la réponse. Une mesure SPL pourrait me rassurer, enceinte au sol (demi-espace), micro à 30cm du duo CA15RLY / évent.
Oui, Omnimic, .frd, Xsim. Je reviens demain matin pour cela.
De Dats, les .zma s'exportent au menu File : Export Impedance Data
PS : As-tu écouter (évaluer) les CA15RLY pour l'instant en large bande ?
