Enceintes deux voies
#81
RE: Enceintes deux voies
bonsoir André,
filtrage simple ?
est-ce une charge apériodique ou bass reflex atténué ?
merci
Jean-Marie
AndréJ a écrit :Bonjour,
Bon j'arrive un peu tard pour ton projet....
Je viens de terminer cette petite paire pour l'anniversaire de ma fille, coté budget, c'est très léger, environ 200 € la paire pour les boomers (17 cm Audax) et les tweeters (SEAS), ça marche vraiment très bien et ça reste très simple....
https://imagizer.imageshack.com/img922/2193/1LtbTS.jpg
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...66-mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/tweete...19-mm.html
A plus
André
La membrane papier traité G de Audax est une valeur sure, pour un excellent résultat à petit prix. Pourquoi ne l’as tu pas associé à un tweeter Audax style TW025, une autre valeur sure.
Martel, Anaël, Jean-Marc,
Merci pour vos suggestions, j'avais déjà bien avancé la réalisation des panneaux de bois, donc je suis resté sur mon "idée"... Je me serais certainement attardé sur la solution d'Anaël (message 79).
Hier, j'ai fait un peu de sciure...
Débit des panneaux
Façonnage des faces avant
Montage à blanc
Montage des HPs pour les premières mesures
Bon la dernière photo ne veut pas s'orienter correctement Sad
Cordialement, Dom.
Bonjour André,
Magnifique réalisation !
Cordialement, Dom.
Bonjour Pierre,
Dommage de ne pas en avoir parlé plus tôt, j'aurais pu choisir ces HPs et répondre favorablement à ta remarque (message 27) qui me paraissait pleine de bon sens :
Chez Audax ou Davis il n’y aurait pas de solution? En ce temps de pandémie il est quand même plus citoyen et responsable de soutenir les entreprises cotisantes aux même caisses que celles qui vont tenter de sauver notre économie.
Sans doute viens-tu de découvrir ces références ???
Cordialement, Dom.
Je connais les Audax à membrane papier traité depuis leur sortie au catalogue de 1993, les écoute que j'ai pu en faire alors chez MHP, puis le petit kit triphonique Audax réalisé vers 1996, aujourdh'ui dans le logement étudiant de mon fils, et sutout les enceintes réalisêes avec des HT170G2 (demande trop de volume pour une Biblio).
Le TW025 je le connaissais déjà sous son appelation précédente (catalogue 1988).
Dans les valeurs sures chez Audax il y a aussi le TW034 (HD13D34) tweeter utilisé dans les LS5/9 de la BBC, mais aussi dans un monitor de studio de Rey Audio.
La série G a beaucoup été utilisées dans les enceintes Elipson (Morgane par exemple).
Tu semblais déjà bien parti sur les suggestions de Jean-Marc je n'ai pas voulu rentrer en compétition perdue d'avance.
A plus
André
André,
Belle réalisation et de bon hp, mais qui je pense n'aurait pas convenu au point de vu dimensions de caisses que Hah voulait vraiment contenues.
Dominique (Hah)
Ça avance bien !!! Joli travail
Xavier
L'enceinte est un bass reflex classique légèrement freiné en sortie.... J'ai utilisé des tweeters SEAS car je les trouve meilleurs que les Audax, même si ceux ci ne déméritent pas, loin de là.... Mais le petit SEAS a une bande passante remarquable, la taille au dessus (27TFFC) est super aussi...
Audax a d'excellents produits mais la gamme est mal mise en valeur, et il y a peu de nouveaux travaux, certains modèles restent des références, mais on a l'impression parfois de rentrer dans un vieux musée, avec de belles pièces mais ou rien n'évolue et ou rien n'est vraiment mis en valeur.... il méritent sans doute mieux que ça mais il faudrait peut être qu'ils donnent un peu plus envie.... trop de modèles tuent le modèle.
Si on compare un TW034 et un T35 SEAS, il n'y a pas photo coté perfs, bien sûr le TW034 est beaucoup moins cher, mais pourquoi ne pas développer un meilleur modèle avec une bande passante plus régulière sur la base de la taille du TW034, plus facile à utiliser.... il y a de quoi faire.
https://www.toutlehautparleur.com/media/...34X0-8.pdf
https://en.toutlehautparleur.com/media/c...C002-6.pdf
Comme souvent en France, on peut faire des trucs très biens, mais on ne les met pas réellement en valeur.
Ils ont même pas un site web officiel qui tienne la route en 2020.
http://www.audax.com/
A plus
André
Pierre,
Il est vrai que Jean-Marc est quelqu'un qui compte énormément pour moi, aussi bien l'homme que le passionné qui partage ces connaissances et est d'une grande aide pour beaucoup.
Mais sincèrement (tu n'es pas obligé de me croire), sur ce coup là, le côté plus citoyen responsable soutenant l'entreprise Française aurait pris une part importante dans mon choix définitif. La taille du Boomer rentrait dans mon cahier des charges (message 1).
Maintenant que l'enceinte est réalisée, je dois dire qu'un 16/17 cm, aurait été certainement trop "gros" pour mon projet.
Cordialement, Dom.
Re,
J'ai fait une première mesure au DATS (après quelques déboires. j'ai dû changé d'ordinateur. Je réinstallerai le logiciel sur l'autre pour voir ce qu'il en est !).
Cordialement, Dom.
