Démonter un Fostex FT65H
Bonjour à tous
J'ai acquis à vil prix un exemplaire de ce bel objet, car - bien que fonctionnel - ses performances sont aux antipodes de ce qu'on peut en attendre : seul un petit filet d'extrême aigu en sort, alors qu'il est conçu pour reproduire 3k à 18k à +/- 2db.
J'ai essayé par l'arrière (voir photo du bas), mais à part abîmer le cache et casser un cutter, pas de solution.
Je vous joins une coupe cotée du tweeter.
Si vous avez une piste...
Merci !
Big Grin
RE: Démonter un Fostex FT65H
vavavoom a écrit :Bonjour à tous
Merci !
Il doit se démonter en dévissant l'ogive. Par contre faire très attention de ne pas déchirer la membrane en la dévissant. Il y a une manip à faire que je ne me rappelle plus Sad Je crois qu'il faut faire attention de ne pas tourner le pavillon en même temps ou une manipe de ce genre...
A confirmer Smile
De toute façon il y a des chances que la membrane soit cramée vu le problème Sad
Bonne journée
Christophe.
Il faut démonter la plaque marquée FOSTEX à l'arrière du tweeter pour accéder aux vis.
Peut être percer 2 ou 3 tous, tarauder en M3, et tirer avec des vis.
Si la plaque marquée FOSTEX est "montée dur" ou collée, il va falloir tirer un bon coup dessus...
Cordialement, Dominique
L'ogive se démonte pas l'avant effectivement, mais ne vous donnera accès à rien d'autre.
Nos messages avec xtof sont pratiquement arrivés ensemble.
[quote=vavavoom]
Bonjour à tous
Merci !
Bonjour.
Quand ont regarde la coupe partiel, je pense qu'il dois y avoir des vis cachés derrière l’étiquette arrière, qui doivent maintenir la contre plaque qui soutien les bornes de raccordement, et une fois enlevé, tu aura accès au vis d'assemblage du tweeter.
François-D
/quote]
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-856.html
Attention, ne JAMAIS démonter l'ogive avant d'avoir démonté le pavillon.
Car le centre de la membrane risque de vouloir tourner avec l'ogive.
Des TF65H, j'en ai justement démonté/nettoyé une paire il y a 2 semaines.
La plaque arrière est collée avec un genre de "Patex", ce n'est pas facile de ne pas abîmer cette plaque.
Une fois enlevée, il y a 5 vis
Pour démonter le pavillon, il faut démonter uniquement les 3 vis à 120°
Les 2 autres (à 180°) servent à maintenir la plaque de chant.
Par la même occasion j'ai passé un coup de Miror sur les pavillons et les ogives.
Ils sont tout beaux Cool
D'habitude je prends des photos ... mais pas cette fois-ci Sad
Faire attention en tirant, car les bornes sont fixées dessus...
Un coup sec risque d'arracher les fils de connexion qui traversent le circuit magnétique.
Wink
Waouh je suis scotché !
Je pensais que ce matos n'intéressait personne...
Un grand merci à tous pour votre aide, en particulier TOF70, qui a vécu l'expérience récemment.
C'est décidé, je vais sacrifier le cache arrière et vous tiendrai au courant !
Je renonce de fait à le présenter aux Affaires Conclues de Sophie Davant Tongue
Il n'y a pas a être scotché, la lecture de votre schéma c'est du dessin industriel, c'est un métier.
Ensuite face aux photos et à l'expérience d'un vrai démontage ça ne fait pas le poids, mais c'est une autre affaire...
Le fait de tarauder deux ou trois trous dans le fond va permettre de mettre deux ou trois vis dont l'extrémité va s'appuyer sur la plaque de champs du fond.
En les vissant peu à peu, ça devrait sortir la plaque d'accès en douceur, si les taraudages ne foirent pas avant...
