Chantier Iwata
RE: Chantier Iwata
RE: Chantier Iwata
merci Nicolas, tu as donc du Be de 1k jusque tout en haut, c'est déjà très bien !
la bande 350 - 1K c'est beaucoup d'informations musicales ... en fait la bande bien remplie
serait plutôt centrée sur 100 - 500 environ...dur dur le HR haut de gamme !
Jean-Marie
RE: Chantier Iwata
Bamboufou a écrit :Bravo Nicolas, je vois que tu es motivé !
Dommage que tu n'as pas de compression qui descendent plus bas, tu aurais pu essayer un 100 hz ^____^ !
C'est pas les compressions qui me manquent (ça se trouve), mais la place ... Un projet comme le tien me trotte dans la tête depuis pas mal de temps (estrade, Lamar, 2001)... Si un jour ...
RE: Chantier Iwata
Dans ces temps incertains, il est important d'oser réaliser ce qui nous tient à coeur, nous n'avons qu'une seule vie ^___^ .
RE: Chantier Iwata
Mon logement actuel n'est sans doute pas le dernier, à voir pour le suivant ...
RE: Chantier Iwata
nicolasd a écrit :Les 2 parties supérieures et inférieures avec profil tournant sont en médium et les cotés développables en cp de bouleau cintré.
Gabarit à copier des profils latéraux:
Découpe des tranches:
Collage:
Me reste à faire le symétrique ... ensuite la défonceuse aura un max de boulot ...
Bonjour, je vois que tu a utilisé de l'agglo hydrofuge, pas mauvais choix, pas trop cher et plutôt stable.Je voulais savoir comment tu allez usiner ton collage pour avoir le galbe du pavillon.Tu va les peindre je suppose, tu aura intérêt a mettre un bon primaire d'accrochage pour une bel finition.J'ai hâte de voir comment tu va usiner, la suite, tu pourra nous mettre quelques photos.
Bon courage.
François-D
RE: Chantier Iwata
Bonjour Gilles,
Je suis étonné qu'un pavillon aussi court (100 cm) puisse couper à 100 HZ. Il n'y a pas une erreur quelque part?
Bamboufou a écrit :
nicolasd a écrit :
nxx a écrit :Très belle initiative. Le boul(eau) ne te fait pas peur. Bon courage pour les étapes ultérieures. Je suivrai ton travail avec intérêt
Ça fait longtemps que ma défonceuse me démange ... faire le premier ça va, mais quand faut remettre le couvert pour le deuxième c'est moins drôle ... et mon atelier est très petit pour le volume de sciure/poussière ...
RE: Chantier Iwata
François-D a écrit :Bonjour, je vois que tu a utilisé de l'agglo hydrofuge, pas mauvais choix, pas trop cher et plutôt stable.Je voulais savoir comment tu allez usiner ton collage pour avoir le galbe du pavillon.Tu va les peindre je suppose, tu aura intérêt a mettre un bon primaire d'accrochage pour une bel finition.J'ai hâte de voir comment tu va usiner, la suite, tu pourra nous mettre quelques photos.
Bon courage.
François-D
J'ai pris du médium hydro pensant qu'il serait de meilleure qualité que le normal (à peine plus cher), mais c'est la même merde (celui de LM) ... enfin peut-être plus stable effectivement ...
Pour l'usinage du profil, je vais faire une forme gabarit, qui pourra tourner et sur laquelle la défonceuse glissera ... je mettrai des photos ... ensuite fondur pour imprégner au maxi, vernis bi-composants, ponçage et peinture (ou les résines colorées à la mode pour meubles de cuisine, quelqu'un à essayé ?)
RE: Chantier Iwata
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Gilles,
100hz en calcul, donc utilisable à partir de 250 hz , c'est a quelque chos chose près la longueur du Onken 200 wood , donc cela me parait correct ( mais ce n'est pas moi qui l'ai calculé ^___^ ) .
RE: Chantier Iwata
Vu le dessin il est fortement tronqué ... si je calcule un 100 Hz avec la feuille de JMLC, on arrive entre 1,3 et 1,6m de prof suivant les profils H ou V (pour 1,4m de large et 0,9 de haut)
