Sujets : 68
13/11/2018-14:39:16
(Modification du message : 13/11/2018-14:47:11 par xtof.)
RE: Devoirs de vacances
Le Relais Sonore a écrit :Salut Christophe,
Disons que lorsqu'on est familier avec le numérique (ce qui est notre cas par nos professions) , les possibilités sont plus importantes qu'en analogique et cela nous parait plus facile à exploiter globalement.
J'aimerai pouvoir expliquer pourquoi la solution DSP sur ordi + dac's externes me semble être la meilleure solution (tu sais depuis combien de temps je pratique les dsp pro), mais cela demanderait un certain développement d'idées et le courage me manque. Je préfère passer du temps à faire les choses que de passer trop de temps à en parler.
Pour ce qui est de l'écoute, je ne me suis pas fixé d'objectif dans un premier temps, l'idée était de voir ce que je pouvais obtenir avec du matériel que j'ai accumulé dans le grenier depuis pas mal d'années. Comme d'autres sur le forum, je suis curieux, un peu collectionneur, et j'ai de la place pour stocker. J'aime "l'objet" haut-parleur lui même, alors il y en a...
Les Altec 421-8H de ce système ont été achetés "pour pièces" au départ et ce sont révélés être assez facilement réparables, modifiables et appairables . DATS dont tu me parlais, permet de valider ce travail de restauration et de modification.
Comme je l'ai dis plus haut, j'aime pouvoir écouter toutes sortes de productions musicales, donc il faut que cela soit neutre sans être triste. Ce "petit" système 3 voies répond à ce besoin, tout en étant nettement moins ambitieux que le "gros" système 4 voies. Avec l’expérience, le temps pris pour "chiner" les éléments, la différence de prix de revient est "énorme", bien plus importante que la différence de rendu sonore.
Salutations
Rémy
Salut Rémy,
Je suis émerveillé par tout ce qui se fait sur ce forum, même si je ne comprends pas tout  .
Mais cela me permet de progresser dans l'audio. Ce que j’apprécie particulièrement c'est le partage. Tes "devoirs de vacances" m'ont donné l'envie de repasser en filtres actifs avec processeur DSP. J'aimerais bien comme toi savoir chiner et trouver des "affaires" au rapport qualité/prix sans commune mesure aux résultats écoutés
De plus grâce à Christian, Dominique et Sylvie je suis reparti dans le meilleur du meilleur grâce au K209+. Mon prochain projet sera des vot 4 voies drivée par 4 K209+ et filtré par 2 DSC260. Merci à Dominique T pour son sujet sur la Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
https://forums.melaudia.net/showthread.p...504&page=1
Au plaisir de se revoir à une réunion Mélaudia.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 66
Le K209+ GF est un excellent ampli, beaucoup de détails et de définition, respect du rythme et de la profondeur, image réaliste, caractère légèrement montant. Il faudrait retravailler une version encore plus adaptée pour le registre grave pour ceux qui sont en multi-amplification. Dès que j'ai le temps, je m'y colle...
Rémy
Sujets : 68
Le Relais Sonore a écrit :Le K209+ GF est un excellent ampli, beaucoup de détails et de définition, respect du rythme et de la profondeur, image réaliste, caractère légèrement montant. Il faudrait retravailler une version encore plus adaptée pour le registre grave pour ceux qui sont en multi-amplification. Dès que j'ai le temps, je m'y colle...
Rémy
Merci Rémy
Sujets : 73
13/11/2018-15:49:20
(Modification du message : 13/11/2018-16:28:42 par Grand_Floyd.)
Rémy Bonjour Rémy,
Tu peux obtenir une version plus "sombre" du K209+,en retirant les 2 condos jaunes du dessous,ou en les remplaçant par des SCR 0.47µF/400V.
Sujets : 66
Bonjour Christian,
Merci pour l'info
Sur quelle(s) branche(s) de l'alim sont positionnés ces capas ? puissance ou drivers ?
Salutation
Rémy
Sujets : 73
13/11/2018-16:34:01
(Modification du message : 13/11/2018-16:35:17 par Grand_Floyd.)
En // sur les résistances de 430 ohms et sondes thermiques.
Sujets : 68
Grand_Floyd a écrit :Le Relais Sonore a écrit :Le K209+ GF est un excellent ampli, beaucoup de détails et de définition, respect du rythme et de la profondeur, image réaliste, caractère légèrement montant. Il faudrait retravailler une version encore plus adaptée pour le registre grave pour ceux qui sont en multi-amplification. Dès que j'ai le temps, je m'y colle...
Rémy Bonjour Rémy,
Super, je vais tester
Merci à vous deux
Sujets : 73
Personnellement je préfère quand il y a les condos jaunes,mais d'un système à un autre,ça peut se ressentir différemment!
Sujets : 66
02/01/2019-16:45:09
(Modification du message : 09/12/2020-14:58:52 par Le Relais Sonore.)
Sujets : 66
31/07/2020-16:14:20
(Modification du message : 09/12/2020-14:58:13 par Le Relais Sonore.)
