01/07/2020-09:24:55
Distortion de phase et oreille
Le sujet a déjà été beaucoup abordé :
Elle est très audible pour certains et pas du tout pour d'autres.
J'ai peut-être une explication ?
J'ai créé deux sons composés de fréquences de 400 à 8000 hz l'un avec des sinus démarrés en phase l'autre avec des déphasages quelconques aucun effet n'a été recherché.
Les signaux sont donnés sur la pièce jointe.
Ont voit que la forme et l'amplitude du signal est complétement différente alors que le spectre fréquentiel est le même.
Que va-t-il se passer au niveau de l'oreille ?
Le tympan va vibrer différemment on peut imaginer qu'il va y avoir une distorsion de tympan, il n'y a pas de raison que le tympan soit exempte de distorsion.
Si le tympan apporte des distorsions différentes entre les deux signaux l'oreille interne n'entendra pas la même chose.
Si le tympan apporte peu de distorsion le spectre sera mieux respecté et les deux signaux vont se ressembler.
Je joins un Blindtest avec 3 s de chaque morceau puis 2 s de chaque. (phases calées en premier)
/signalphaseblindtest.wav?dl=0
phase-déphase.pdf (Taille : 220,4 Ko / Téléchargements : 356)
regarder la pièce joint avant d'écouter
https://www.dropbox.com/s/kzkeshdp2pzd4l2
Denis,
Denis,
