Sujets : 7
24/06/2020-16:52:22
(Modification du message : 25/06/2020-07:32:47 par jimbee.)
RE: Le pavillon a-t-il sa place en hifi ?
tonipe a écrit :Il y aura toujours des internautes à l'esprit étroit
Et des internautes à l'esprit tellement embrouillé qui ne comprennent rien de rien à ce qu'ils font.
augmenter la distorsion de phase, original, pour la corriger trois lignes plus loin?
Sujets : 78
calculette a écrit :Raoul a écrit :Du coup comprendre qu'un mauvais calage de phase impacte beaucoup la prise de son d'un microphone et mais beaucoup moins un auditeur présent dans la salle .
j'aimerais une explication, une illustration, sinon faut que j'attende la rentrée pour poser la question à mon ingé-son de prof.
Alors ça ......ça va être compliqué !
J'en avais donné une mais tout est parti en rigolade...
Faut dire qu'il y a de quoi être plié de rire ou gêné de ton ignorance expérimentale et de l'arrogance affichée pour "ceux qui savent écouter" et s'efforcer de comprendre...
Alors:
Faites l'expérience chez vous entendrez l'énorme différence.
Il faut juste 2 enceintes large-bandes identiques et de quoi faire la prise de son.
L'explication qui est la mienne (vous pouvez en chercher une autre) c'est que dans la salle on se focalise sur l'enceinte la plus proche qui donne 1,4 DB de plus que l'autre.
Nous avons la capacité d'écouter une source sans écouter l'autre et de façon intuitive nous occultons le son de la deuxième enceinte.
Sur l’enregistrement cette capacité disparait car le microphone a fabriqué un seul son avec les sons des 2 enceintes.
Je redonne le schéma de l'installation:
Pour aller plus loin je dois corriger les +0,7 db et -0,7 db
pour savoir si avec des niveaux égaux j'aurai encore la capacité de n'écouter qu'une seule enceinte (tout en entendant l'autre mais sans l'écouter)
Je dois reconnaître que ton protocole expérimental est...disons "rock&roll" en vue de "démonter" nos arguments "propav"...Have Fun dans tes recherches
On verra bien !
Les théories doivent être validées par la pratique.
Denis,
Sujets : 78
Déphasage .....Suite et fin.
Même avec l'ajustement au quart de poil ( j'ai préféré faire une atténuation passive de -1,4 db sur l'enceinte la plus proche par pont de résistance de façon à garder un seul ampli mono pour les deux enceintes).
Et c'est toujours pareil :
En salle le déphasage et quasi imperceptible pourtant je ne sais plus quelle enceinte j'écoute surement les deux maintenant que le son m'arrive exactement avec la même intensité.
Pour être tout à fait honnête je pense quand même qu'en aveugle j'arriverai à trancher .....mais je n'en suis pas sûr.
Et pourtant sur l'enregistrement la différence est énorme vous avez pu l'écouter avec le fichier que j'avais joint.
Ma théorie basée sur une capacité mentale à écouter une enceinte plutôt que l'autre tombe à l'eau avec cette expérience !
Je n'ai pas d'explication mais le phénomène est bien réel.
A-t-on déjà fait des tests en aveugle sur un panel d'auditeurs pour différencier une multivoie mal calée d'une multivoie bien calée ?
Et si oui ont-ils réussi ? (je pense que moi je ne réussirais pas ! sauf à tricher en faisant une prise de son et en la réécoutant)
Denis,
Sujets : 91
24/06/2020-17:53:31
(Modification du message : 24/06/2020-17:58:01 par jeanmichelb.)
calculette a écrit :Déphasage .....Suite et fin.
Denis,
Quel rapport avec le sujet "Le pavillon a-t-il sa place en hifi" ?
Pour répondre à l'interrogation (celle du sujet) : oui et depuis des lustres.
Klipschorn 1946
Sujets : 21
tonipe a écrit :Citation :Personne ne savait que le baffle-step variait avec les sources.
Forr est en train de se mélanger les pinceaux entre les sources sonores et les sources d'informations sur internet !!!
Et pourtant ça devrait couler de source...
Je pensais qu'un expert ne laissait pas au net le soin de déterminer la baffle-step mais qu'il le faisait lui même. Il est vrai que dans un milieu réverbérant, l'évaluation n'est pas évidente.
Félicitations néanmoins pour la dernière phrase, j'aurais pu l'écrire, j'ai l'impression de vous avoir inspirer l'expression.
Citation :forr a écrit :Les enceintes au coin, c'est une punition pour le son.Je connais une salle d'une centaine de places, plutôt destinée à la projection de films. Exploitée ainsi, le son y est exécrable.
Sauf quand c'est pris en compte dans le réglage des enceintes, dans les corrections par convolution.
Dans les méthodes de réglages à la con, il y a celle qui dit qu'il faut régler en extérieur ou en chambre sourde,
Certains transportent leur salle en extérieur pour la régler, je l'ignorais. Par contre, il se dit qu'une salle de bonne acoustique est réputée pouvoir accueillir à bras ouverts nombre d'enceintes de toutes sortes sans les faire souffrir, enfin, je veux dire, sans faire souffrir l'auditeur.
Citation :et pleurer ensuite quand les enceintes sont dans la pièce avec des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur des attentes.
Mettre les enceintes proche des coins, et en tenir compte dans les réglages est moins académique pour certain, mais ça donne de sacré bon résultats.
Il y aura toujours des internautes à l'esprit étroit qui ne savent pas voir les avantages d'une solution qui n'est pas la leur.
Les acousticiens ont aussi l'esprit étroit alors, pas un ne suit votre façon de faire. Pourquoi n'y ont-ils jamais pensé, cette bande de cloches ?
Sujets : 432
Alors:
On verra bien !
Denis,
Dis-moi si je recolle les morceaux comme il faut.
Tu me propose d'enregistrer deux enceintes décalées ou pas pour voir la différence.
Mais ça ne m'intéresse pas ! moi j'apprends à enregistrer la musique en vrai, pas des enceintes.
Je sors de cette partie du débat.
Sujets : 44
Citation :Les acousticiens ont aussi l'esprit étroit alors, pas un ne suit votre façon de faire. Pourquoi n'y ont-ils jamais pensé, cette bande de cloches ?
Parce qu'ils n'ont ni vos enceintes DIY ni votre pièce d'écoute...
Un fabricant doit faire des enceintes qui marchent pas trop mal partout.
Nous ,en DIY, nous avons une paire d'enceinte à faire, dans une pièce dédiée.
Nous pouvons prendre des raccourcis, et avoir au final un meilleurs résultat, parce que parfaitement optimisé pour les conditions d'utilisation.
Cordialement, Dominique
Sujets : 21
tonipe a écrit :Nous pouvons prendre des raccourcis, et avoir au final un meilleurs résultat, parce que parfaitement optimisé pour les conditions d'utilisation.
Je ne vois que vous qui puissiez faire partie de ce
nous.
Sujets : 16
25/06/2020-10:11:27
(Modification du message : 16/03/2021-16:13:39 par qui?.)
_
Sujets : 78
Le mauvais calage de phase est hors sujet pour "le pavillon a-t-il sa place en hifi"?
Pensez vous qu'avec les pavillons il n'est plus perceptible ? ....développez.....Peut-être ?.
Déjà avec des larges bandes de 13cm il faut bien se concentrer(en aveugle) pour entendre un mauvais calage de phase alors peut être qu'avec des pavillons ?
Après avoir écouté et réécouté les hps en phase et décalés il semble qu'on perd un peu en localisation:
Les enceintes côte à côte donnent un son très facile à localiser en aveugle.
Quand on les décale de +/-25cm de distance à l'auditeur la source devient un peu plus floue.
Mais c'est moins flou que la stéréo qui ne permet pas de localiser la chanteuse.
Une dernière question à ceux qui ont un système stéréo parfaitement calé pour la phase, il se passe quoi quand vous vous déplacez d'un mètre sur le coté ? Ça devient vraiment mauvais ?
Denis,
PS: JYS = Ignorance expérimentale ? Elles sont où tes expériences, tes recherches, tes erreurs , tes remises en question ?
