Sujets : 63
RE: Marseille - back to the big
Oui, j'ai mis un gros coup de boost ce WE, j'espère pouvoir mettre le tout en service avant la fin du mois....
A plus
André
Sujets : 63
Hommage à l'enceinte Neveu.... Pour ceux qui se souviennent.....
https://imagizer.imageshack.com/img922/1455/m6fnZt.png
A plus
André
Sujets : 97
Bonjour André,
Le noir et Blanc facilite le souvenir.
Audiophile n°11, juillet 1979
Impatient de lire tes développements sur l'amplificateur à transistors de structure modulaire, Jean-Marc.
Sujets : 63
21/06/2020-17:38:58
(Modification du message : 21/06/2020-17:53:47 par AndréJ.)
JM Plantefeve a écrit :Bonjour André,
Bonjour Jean-Marc
Je vais d'abord jeter les grandes lignes de ce projet, enceintes, filtre actif (presque fini)... etc, puis je reviendrai sur cet ampli dédié dans un premier temps à la voie de grave < 300 Hz, mais je ne me priverai pas de le tester aussi sur le reste de la bande.
J'attends aussi les nouveaux 155 mm médium de chez Audio Technology, j'aimerais aussi tester un "gros" dôme de 2" de chez Volt en faisant monter plus le 335 mm de grave (600 Hz, 800 Hz ? je ne sais pas... le régalage du filtre actif me permet de tester assez rapidement).
http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|935|||
https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeak...ange-dome/
Ça risque d'être un projet assez long... mais bon, mon système HR est "fini", enfin, pour l'instant.
Reste ce système MR. Pas mal de pain sur la planche. De temps en temps, ça fait du bien de reprendre un système à zéro, de tout redéfinir... etc.
A plus
André
Sujets : 432
AndréJ a écrit :Bonsoir,
Une petite vue du système avec dans la colonne de droite, le filtre actif entre l'ampli à lampes de médium aigu et l'ampli à transistors de grave....
https://imagizer.imageshack.com/img924/671/WFt2zc.png
A plus
André
Je suis vert, il est plus beau que l'exemplaire hérité de JPF.
Sujets : 63
21/06/2020-18:05:15
(Modification du message : 21/06/2020-18:33:17 par AndréJ.)
Salut Raoul,
Et encore, il y a pas encore les boutons usinés dans la masse (comme si on pouvait usiner autrement que dans le masse (;-))) ), j'ai essayé d'usiner dans le vide, mais ça marchait moyen.
Il est très beau ton filtre, tout en jfets plus bipo.....
Si tu veux remplacer le châssis et faire le même, je peux t'envoyer le fichier d'usinage de chez Schaeffer pour la face avant et la face arrière et l'adresse pour le boitier, mais tu vas devoir replacer toutes les cartes... Et tout ressouder.
Après c'est pas le bout du monde, avec une perceuse, une mèche de 3 et un peu de patience...
A plus
André
Sujets : 432
AndréJ a écrit :Salut Raoul,
tu as raison, la beauté intérieure c'est le plus important
A plus
André
Sujets : 154
28/06/2020-13:26:40
(Modification du message : 28/06/2020-13:27:49 par Dominique.)
Bonjour André,
La partie de la discussion concernant le filtre actif a été divisée pour une meilleur lisibilité.
-> Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules
Merci de ta compréhension.
Le Modérateur.
Sujets : 63
02/07/2020-13:01:30
(Modification du message : 02/07/2020-13:05:46 par AndréJ.)
le système est maintenant opérationnel avec la première version de l'ampli de grave à LM3886 et l'ampli à tubes basé sur le Dynaco mk3 en médium aigu au dessus de 300 Hz.
Pour moi les évaluations sont assez longues, plusieurs semaines, voir plusieurs mois afin de bien cerner le sujet....
Reste que pour l'instant le HP utilisé en médium, un 155 mm grave/médium de chez Audio Technology, n'est pas la version définitive, un 155 mm spécial médium est commandé et devra être intégré, ce qui supposera quelques modifications du filtre médium/tweeter.
Je vous tiendrai au courant de mes tests.
Médium AT
https://imagizer.imageshack.com/img923/626/741MNw.png
A plus tard
André
Sujets : 110
la motorisation de ce medium est impressionnante !
vers quelles améliorations le nouveau médium devrait il porter ?
