Solve LF delay : REW + USB mic + VituixCAD
RE: Solve LF delay : REW + USB mic + VituixCAD
Bonjour forr,
Une simple mesure en mètres de la position du fond du cône du haut-parleur de grave ou de sous-grave au capteur de pression donne une approximation avec laquelle on peut vivre en toute sérénité.
Le bon instrument pour cela :
[Image: attachment.php?aid=28813] Bien à toi, Jean-Marc.
JM Plantefeve a écrit :Bonjour forr,
Et le problème de latence du filtre numérique du sub, vous avez un mètre ruban spécial pour le compenser ? ?
Dominique-Tanguy a écrit :Et le problème de latence du filtre numérique du sub, vous avez un mètre ruban spécial pour le compenser ? ?
Avec une durite de Delorean aux voies hautes?
[Image: delfr019_fr_2.jpg]
La solution me plait beaucoup, je vais voir si ça se trouve par chez moi... ? D'ailleurs, je crois voir des composants Degawa... Bruno a certainement ce qu'il faut dans ses placards pour rėaliser ça...
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Nicolas,
Les subs sont souvent équipés d'un amplificateur avec DSP intégré, ce qui est bien pratique, sinon indispensable. Malheureusement, le DSP introduit de la latence. on peut trouver jusqu'à 4 ms et plus.
Le réglage de délai ne sert à rien dans ce cas.
Pour s'en sortir, il faut bricoler un peu, mais on n'en est plus à essayer de caler des impulsions...?
donc si pas filtre num au dessus, impossible de retarder ... ça veut dire forcement avancer physiquement les subs ... pas pratique
D'ou l'excellente Delorean de Jimbee, retour vers le futur ! ?
nicolasd a écrit :avancer physiquement les subs ... pas pratique
Une solution, c'est la table basse pas trop loin devant l'auditeur.
Avec avantage collatéral, possibilité de lui faire agiter les glaçons dans les verres posés dessus.
Le haut-parleur à ruban ?
Dominique-Tanguy a écrit :D'ou l'excellente Delorean de Jimbee, retour vers le futur !
L'esthétique des amplis à tubes est souvent comme celle de cette voiture : hypnotique. Il est tout à fait compréhensible que certains ne veuillent rien d'autre, ne serait que pour le plaisir sans cesse renouvelé d'avoir vue sur un bel objet.
[Image: attachment.php?aid=28818]
_
forr a écrit :L'esthétique des amplis à tubes est souvent comme celle de cette voiture : hypnotique. Il est tout à fait compréhensible que certains ne veuillent rien d'autre, ne serait que pour le plaisir sans cesse renouvelé d'avoir vue sur un bel objet.
Les généralisations, ça ne veut pas dire grand chose. Un ampli à tubes, ça peut aussi être ça:
[Image: pic.jpg]
Wink
Un dsp non intégré à l'ampli a un avantage, celui de pouvoir ajouter un délai pour les autres voies, en plus de faire quelques EQs pour compléter les filtres passifs. Autre avantage, quand on n'a plus que des sources numériques il fait DAC en même temps, le volume pouvant être réglé sur le PC ou le Mac avec Audirvana ou jRiver, sinon un OpenDRC-DI avant le DSP.
