_
Preampli ligne KANEDA 189
RE: Preampli ligne KANEDA 189
_
16/05/2020-10:42:08
gillesni a écrit :Bonjour,Bonjour Gilles, Je suis bien d'accord avec toi et je voudrais préciser que dans le cas du K209, si j'ai changé pas mal de composants, c'est suite à la difficulté de trouver des originaux. A chaque fois c'est l'écoute qui a été déterminante dans les choix retenus, et aussi la facilité d'approvisionnement! On ne peut pas faire n'importe quoi, sinon un ampli ou un préampli à partir d'un même schéma, peuvent sonner comme des casseroles. Si je réalise des protos de ce préampli, j'essaierai au maximum de mettre les composants préconisés.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent! Demander à certains audiophiles si ils entendent des différences entre certains accessoires, c'est comme demander à une chauve-souris si elle voit le beau coucher de soleil. Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
16/05/2020-10:51:00
gillesni a écrit :Quelques précisions. Bonjour Gilles, Merci pour toutes ces précisions ; elles sont les bienvenues. Je serais vraiment très curieux de lire les explications du Professeur sur les câbles car, tant que possible, je préfère comprendre les choses plutôt que de les appliquer "bêtement". Cordialement, Didier
Grand_Floyd a écrit :Si je réalise des protos de ce préampli, j'essaierai au maximum de mettre les composants préconisés. Je m'en doute, et je connais les raisons de la plupart de tes choix pour le K209. Il y a évidement un principe de réalité qui nous oblige à faire avec ce dont on dispose, et le marché du composant français est loin d'être le même que le japonais. Comme tenue de ça, tu t'en es particulièrement bien sorti. Là où je ne suis (du verbe suivre) pas toujours le Pr Kaneda, c'est sur les alimentations, et ce depuis la découverte des alimentations Degawa. Il faudra voir ce qu'il est possible d'en tirer pour ce préamplificateur qui mérite bien de l'attention, compte tenue de son prix de revient qui doit demeurer assez faible.
Gilles Mon système : de la musique, et quelques bricoles pour l'écouter...
16/05/2020-11:16:41
gillesni a écrit :Là où je ne suis (du verbe suivre) pas toujours le Pr Kaneda, c'est sur les alimentations, et ce depuis la découverte des alimentations Degawa. Oui!! Il est marrant de voir les alim kaneda rapides hyper élaborées des années 70 (cf. L’audiophile(, avec les simples filtrage par condos qu’il propose actuellement sur les amplis et les préamplis... C’est vrai que les composants Degawa sur les alim de mon 172 (juste les CPM en sortie), c’est déjà assez différent... J’ai entièrement Degawatisé mon 189 (pont, doublage des condos, LCM, CPM), mais pas possible de faire une écoute comparative « sérieuse » car il a passé 10 jours à l’atelier pour modif... Faudrait comparer avec un 189-P d’origine Tensanyo... Julien
16/05/2020-11:21:09
Julien a écrit :Faudrait comparer avec un 189-P d’origine Tensanyo... Effectivement, et la comparaison sera plus facile si une série de réplique est faite, puisqu'on pourra comparer deux modèles strictement identiques avec chacun une alimentation différente.
16/05/2020-14:06:53
Dominique a écrit :jsilvestre a écrit :...Trop de dispersions avec les modèles testés. Avec des modèles haut de gamme tout peut changer.- Une alternative serait-elle un réseau de résistances commutées par relais? Bonjour Dominique pour ce qui est de la précision et de l'appairage un tel réseau est redoutable. Pour ce qui est du son c'est tellement dépendant des composants utilisés et de la fabrication que pour savoir il faudrait écouter. Joël
Bonjour Joël,
jsilvestre a écrit :pour ce qui est de la précision et de l'appairage un tel réseau est redoutable. Pour ce qui est du son c'est tellement dépendant des composants utilisés et de la fabrication que pour savoir il faudrait écouter.On est un peu hors sujet, quoique ... J'utilise une commande de volume à relais de ce type. A l'instar du K209, elle est intégralement équipée avec des résistances Vishay/Dale RN55 en remplacement des résistances fournies d'origine. J'apprécie ses fonctionnalités : télécommande, mute, sélection de 4 entrées analogiques, conservation du dernier réglage à l'extinction/allumage, affichages ...
16/05/2020-14:43:48
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Joël, Bonjour Christian, un des avantages de la contre réaction est que la fonction de transfert d'un circuit est définie par le réseau de contre réaction. Et ce pour le meilleur comme pour le pire! Avec de mauvais composants le résultat sera mauvais aussi. Les atténuateurs à Fet ou LDR sont séduisants sur le papier mais dans la pratique la dispersion de leurs caractéristiques et les variations avec la température rendent l'appairage délicat. Je n'ai pas le souvenir d'avoir essayé en tant que réglage de volume mais pour faire des polarisations variables les LDR donnent de meilleurs résultats que les fet à l'oreille. Chez les pros elles étaient utilisées pour faire des compresseurs de dynamique là ou leurs dérives ne sont pas gênantes puisque prises dans une boucle de contre réaction surveillant le niveau de sortie. Fût une époque ou les multiplieurs analogiques étaient beaucoup utilisés dans les consoles de mixage pour faire des VCA qui permettent de régler le niveau de plusieurs tranches avec un seul potentiomètre. Mais ce sont des circuits intégrés pleins de transistors et d'amplis op! Aujourd'hui le réglage de gain des entrées des consoles numériques est fait dans les circuits intégrés qui font les préamplis micros et lignes par des atténuateurs à résistances pilotés en numérique. Sauf pour certains matériel de oufs avec des petits moteurs qui font tourner les potentiomètres! Joël
16/05/2020-15:16:29
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Mikaël, Bonjour Jean-Marc, effectivement il ne considère pas l'atténuateur d'entrée comme une étant une bonne option avec ou sans longueur de fils. Une des justifications est qu'il n'est pas optimum de devoir atténuer d'abord pour amplifier ensuite. Il est préférable de directement amplifier avec un gain inférieur à 1, autrement dit de faire un pré-atténuateur plutôt qu'un pré-amplificateur pour atténuer. La logique se tient! Par contre la justification qui élimine les dégradations du potentiomètre en l'installant dans le réseau de contre réaction ne tient pas une fois confrontée au principe de fonctionnement de la contre réaction. Ce qui n’empêche pas la solution retenue d'être potentiellement la plus intéressante dans la globalité une fois faite la somme des avantages et inconvénients. Pas question d'utiliser n'importe quel potentiomètre croyant que la contre réaction va tout arranger!!! Joël |
