Besoin d'aide pour le choix de mosfets
Comme habitude on va me prendre pour un fou, avec mes circlotrons Smile
Mais ce n'est pas grave !
J'ai besoin d'avis pour trouver un mosfet N qui pourrait détrôner mon IRFP150N.
Cette vois ci je ne vais plus en avoir un seul par polarité dans l'ampli, mais 8 ou 10 en parallèle !
Qu'est ce que vous connaissez comme référence ayant ces caractéristiques ?
25W min
70V min
2A min
faible cap
haute transconductance à faible courant(<2A)
Merci Smile
RE: Besoin d'aide pour le choix de mosfets
si le lien passe tu auras un sélecteur de mos, la colonne Qg charge de grille donne la capacité vue par la gate :
https://www.mouser.fr/Semiconductors/Dis...feZ1yw78i4
Regarde les IRF 510 et 610, ce sont des vieux mais pas sûr qu'il y ait mieux depuis...
Sur le principe si tu veux une forte transconductance il faut une grosse puce dont les capacités parasites seront importantes. Encore une histoire de compromis...
Joël
Bonjour Joel et merci !
Entre temps j'ai aussi vu les IRF530 et 630 qui semblent assez apprécié aussi Smile
IRF620.
Par contre 8 ou 10 en // par polarité, il va te falloir un étage driver en béton.
Bonjour Jacques, en fait il n'y aura aucun étage driver, a moins que je trouve effectivement un driver DC coupled, ca serait une polarisation régulé et compensé en température , mais avec une capa en entrée
Voilà un driver badas !
IRF150 encore plus costauds que les IRFP150.
Salut, je ne recherche pas de mosfet plus costauds au contraire, vu que je parallélise, je recherche plus petit avec beaucoup moins de capacité d'entrée et autant de transconductance que possible.
Comme les IRF610 620 630
Ce que Jacques disait, c'est que si je met un étage pour driver ces mosfets, il faudra qu'il soit costaud, d'où le fait que je montre des ALEPH de Nelson Pass, qui utilise des IRF9610 en entrée.
La où je m'interroge, c'est l'effet de la capacité des transistors sur un schéma comme celui que jjai poste tout en haut, avec un condensateur en entrée et une "fixe" polarisation
Mince je pensais avoir mis le schéma
https://circlotron.audio/sites/default/f...edback.png
