Sujets : 40
11/05/2020-11:35:24
(Modification du message : 11/05/2020-13:03:49 par Ragnarsson.)
RE: UREI 813
Le filtre de Mastering Lab pour les Big Red c'est ça:
Le schéma:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...d-Monitors
"The Mastering Labs crossover was designed originally for the 604E which was nominally 16 ohms. By the time Audio Marketing got the license and started manufacturing Big Reds the 604E was replaced by the 6048G... so they ordered 16 ohm versions of 604G and later K's and put a sticker on the back calling them 604E2's."
Des mesures sur une réplique du filtre ici:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...tors/page2
A toi de jouer pour la simulation du filtre.
Sujets : 40
RE: UREI 813
Des photos des haut parleurs de renfort de grave de l'UREI 815, de la même famille que celui de la 813 de référence 802W:
https://www.canuckaudiomart.com/details/...5-monitor/
Sujets : 40
11/05/2020-17:14:58
(Modification du message : 12/05/2020-06:30:16 par Ragnarsson.)
RE: UREI 813
Découvert dans la nomenclature JBL des références des composants des 813, un modèle intermédiaire entre la 813B et la 813C, la UREI 813BX
Le haut parleur de grave est un JBL 2234H (ceux de la JBL 4435) et le Médium aiguë reste un PAS avec une compression JBL comme sur la 813B. Une étape intermédiaire le temps de mettre au point le haut parleur 801C sur base du E145?
https://www.usaudiomart.com/details/6494...s/1843464/
La finition fait plus enceinte domestique que studio, avec aussi des fiches chassis banane vissantes, serait ce une version HiFi?
Sujets : 16
11/05/2020-17:50:45
(Modification du message : 16/03/2021-15:48:45 par qui?.)
RE: UREI 813
_
Sujets : 40
RE: UREI 813
Quelques informations sur le pavillon UREI ici:
https://www.studioelectronics.biz/wp-con...05/824.pdf
Sa référence est UREI 800H
UREI 800H Custom H.F. Horn
Designed to retrofit 604E and 604-8G compression drivers. Mouth opening 6.50"x3.25", length 5.0"
(Aprox. 0.9" longer than standard sectorial horn)
Sujets : 50
RE: UREI 813
Ce fil est dans l'esprit de mélaudia, il ne faut pas le saboter. Je m'en occupe personnellement...
Sujets : 40
RE: UREI 813
Le principe du filtrage Time Align appliqué à l'UREI 813 est décrit dans l'article Fink, Dennis G.,"Time Offset and Crossover Design", 64th AES Convention, November 1979
http://www.aes.org/e-lib/online/download...df?ID=2802
"This paper examines some aspects of crossover design to correct for the time offset due to acoustic center displacement in coaxial transducers. The effect of this time delay on the magnitude response of first, second, and third order crossover networks is isolated from the entire crossover/transducer system. This is accomplished by examining the steady-state vector sum of outputs of a transfer function model of the low pass filter, high pass filter, and time delay portions of the entire system. Secondly, Bessell low pass and all pass networks are analyzed as approximations to the spatially related time delay. The magnitude and group delay characteristics of second and fourth order networks of these types are examined. Finally, the magnitude of response of crossovers employing time delay approximation networks are considered. The model used to evaluate the effect of time offset on crossovers is modified to include the compensation effects of the Bessell low pass and all pass networks."
On y explique l'utilisation d'une approximation de délai par filtre passe-tout approximé par filtre de Bessel complémentaire au filtre LP.
Cela correspond à l'utilisation d'un filtre d'ordre supérieur pour le grave par rapport au médium aiguë pour en compenser le retard.
Sujets : 6
12/05/2020-16:03:12
(Modification du message : 12/05/2020-16:06:24 par GG14.)
RE: UREI 813
Citation :Sait-on à quoi est du cette dureté en haut médium? Que faisait le filtre Mastering Lab pour la réduire?
Une possibilité suivant le filtre mis en oeuvre est de retourner la compression. La dureté s'entend effectivement. La documentation GPA pour le 604 prévoit cette possibilité, le filtre étant en 18dB/oct.
Sujets : 53
RE: UREI 813
Bonjour, petit HS, cette enceinte visible en arrière plan, quelqu'un connait, elle a l'air réalisée suivant le même principe.
Peut-être une réalisation locale?
Stéphane M.
Sujets : 40
13/05/2020-16:28:53
(Modification du message : 13/05/2020-18:35:10 par Ragnarsson.)
RE: UREI 813
Cela ressemble à une Audiotechniques Super Red.
https://gear.discogs.com/gear/115679-super-red
Peut-être avec le haut parleur de renfort de grave qui avait été remplacé.
