le tout numérique avec réglage de volume jusqu'à la sortie des amplis à l'étude
Volume numérique et plus
Je cherchais un réglage de volume numérique pour intercalé entre mon lecteur CD et le filtre EV DX46, utilisant le format AES-EBU, j'ai trouvé cette appareil.
http://www.minidsp.com/onlinestore/detai...i?sef=hcfp
Après lecture de la notice, il ne s'arrête pas la, il sait faire aussi :
Equalizeur paramétrique (6 bandes).
Filtrage IIR et FIR (il en faut un deuxième pour faire un système 2x2 voies).
Compresseur.
Il accepte 3 standards numériques AES-EBU, SPDIF et Toslink.
http://3.bp.blogspot.com/-68GHk8j_odk/T1...030901.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Ee8K_epM-_4/T1...030904.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-HqMzTqM3qQ4/T1...n%2B01.JPG
Stéphane
Club double 16"
RE: Volume numérique et plus
Bonjour Stéphane,
Super, car je suis souvent en limite d'écrêtage sur les sorties de mon DCX et en entrée aussi d'ailleurs. Mais je ne suis pas un spécialiste, certains ont dit que l'écrétage en entrée était normal et dû à l'enregistrement des CD. Mais en sortie il y a bien écrêtage aussi et cet fois en ana.
Pour le filtrage, tu peux expliquer je ne suis pas familiarisé avec les IIR et FIR ....
Oui, entre les CD fait d'après des masters servant aussi a pressé des vinyles et les masters actuels le niveau est plus élevé.
Après il faut mieux exploité sont DAC avec le plus de niveau (pleine échelle).
Stéphane
Club double 16"
Stéphane,
Je viens de lire toute la littérature du site minidsp. Très très intéressant.
De plus il y a la possibilité du tout numérique de la source jusqu'a la sortie des amplis ! A un prix ! Et en plus à Haute fréquence d'échatillonnage !
Oui, 300 dollars + 78 euros de frais de douane, mais livraison en 3 jours (envoyé vendredi, reçu lundi).
Après, l'alimentation fait un peut cheap, je réfléchis pour la changé pas ça :
http://www.audiophonics.fr/kit-diy-alime...-5765.html
A suivre.
Stéphane
Club double 16"
Re Stépahne,
Ok pour l'alim.
Mais pour le reste tu ne m'a pas bien compris je pense. Les possibilités offertes vont bien plus qu'un simple contrôl de volume.
Ce que propose ce site est exceptionnel.
La possibilité d'avoir sans discontinuité le signal numérique jusqu'à la sortie des amplis en ayant la possibilité de filtrer en plus en numérique sans passer par le pc.
Avec leurs mini amp+ mini digi+ digi-fp + le contrôl volume le signal de ton cd ou carte son arrive presque à la sortie du mini amp en ayant été converti qu'une fois en ana à la sortie de l'ampli !! Une batterie de camion 24v et un chargeur et le tour est joué. Et tu peux contrôler le signal et le filtrer en numérique comme tu veux.
Je vais y regarder de prêt car les DSP utilisés sont puissant.
C'est la révolution sans se ruiner.
Une version complet avec des amplis doit bientôt sortir :
http://www.minidsp.com/images/documents/...drc-pw.pdf
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Stéphane,
C'est une piste très sérieuse. J'ai lu tout le programme du site, il y a même une application spécifique de filtre modulable à volonter avec des possibilités de charger des courbes de correction D'ARTA ou autres.
Il faudrait faire changé le titre de fil "en le tout numérique avec réglage de volume jusqu'à la sortie des amplis à l'étude ". Qu'en penses-tu Stéphane ?
C'est ton fil, très intéressant. pour peu que nous puissions UPGRADER les amplis et que le son soit bon.
Mais MINIDSP connait les audiphiles ils utilises mêmes des condos audiophiles Nichicon.
Vos avis et expérience sur le tous numérique de la source (CD/DVD/Serveur multimédia/carte sons/Etc) jusqu'à l'entrée ou la sortie de l'ampli.
Une société propose des produits permettant de faire beaucoup de chose en restant du le numérique
Dans l'attente de vous lire
Stéphane
édit: pour problème dut a la compilation de 2 sujets par le modérateur (le lien ne fonctionnais plus, il renvoyais vers un sujet disparu).
Club double 16"
RE: le tout numérique avec réglage de volume jusqu'à la sortie des amplis à l'étude
Aller voir s'il vous plaît dans applications linkwintz transform et descendre la page et chargé " biquad spreadheed ".
Biquad est un filtre parémétrique avec une fonction de transfert modulable.
Explosif : vous avez différents onglet dans le fichier, filtre, correction RIAA, ..) avec les réglages paramétriques de BIQUAD pour chaque application avec la réponse en fréquence, le groupe délai....
C'est très très intéressant.
Cdt.
EBA
