Sujets : 29
02/05/2020-09:50:42
(Modification du message : 03/05/2020-07:57:44 par Dominique.)
Ma machine de placement CMS
Dominique-Tanguy a écrit :Super impressionnant... J'en reste coi.
Je n'ai jamais vu un truc pareil !
Chapeau bas...
Je vois le message de Bruno, plus de trois lignes !!!
Cela montre bien le caractère exceptionnel de ton montage !
c'est quand même pas un avion! Juste de la patience et un peu de persévérance.
Joël
Sujets : 29
02/05/2020-10:28:26
(Modification du message : 03/05/2020-07:52:28 par Dominique.)
une petite photo de la machine que j'ai du construire avec mes pattes avant pour m'aider à fabriquer les cartes et trier les transistors CMS par paires :
Un petit film pour la voir travailler à faire une carte de dac
https://vimeo.com/414209542
D'accord c'est pas très raisonnable mais c'est bien rigolo!
Joël
Sujets : 78
RE: monolith 3 voies
Bonjour Joël,
tes magnifiques réalisations forcent l'admiration.
Depuis le concept électronique multidac, le routage en muticouches, l'implantation de composants microscopique jusqu'à "la machine" de positionnement...
Tu es un "Leonard Savoyard" !
Respect
jys
Sujets : 261
C'est fou ! C'est vraiment pour les professionnels... Et tu as fait tout ça rien que pour tes montages ?
jsilvestre a écrit :Bonjour,
Joël
Sujets : 433
brunop a écrit :Bonsoir Joel,
Je n'avais pas fait attention à ce fil.
Ton projet qui sort largement de mon champs de compétence suscite
mon entière admiration.
Maintenant il faut écouter tout ça, ou habites-tu ?
Bruno
Bonjour Bruno,
Tu réagis vite mais faut te secouer longtemps :o)
Je t'ai parlé de Joël seulement avant-hier.
Il a un de ces amplis chez moi depuis janvier. Je le mets en alternance avec le Hiraga 20W.
Il y a une grosse semaine, je m'étais dit qu'il fallait que je refasse l'écoute comparative, j'avais un p'tit doute sur le compte-rendu que j'avais commis.
Mais faut encore attendre une grosse semaine, le temps que se rode les condos de l'alim du 20W. Je les ai changé il y a une semaine seulement.
@Joël, faut qu'on se parle, le temps que je retrouve ton tél.
Sujets : 41
Je suis sans voix
Cette machine , c'est professionnel ou à titre privé?
Bruno
Sujets : 10
Joël
Bonjour Joël,
Tu as des pattes avant en or!!
Respect, bravo et merci pour le partage, la vidéo est "rigolote" d'étonnement ?
Et explicite sur la précision !!! Admiratif�?
Bonne continuation.
Jo
Sujets : 102
Ben dis donc, ça envoi du bois!
Je me croyais dingue, mais en fait non, non, pas tant que ça.
Chapeau l'artiste!
Sujets : 29
jys a écrit :Bonjour Joël,
Respect
jys
Merci Jean-Yves, mais il faut encore que le ramage se rapporte au plumage. Sinon...
Joël
Sujets : 73
Joël
C'est toi qui a fait ça Joël ?? Tu m'avais déjà mis un lien message #27 :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...388&page=3, mais comme tu n'avais rien dit, j'ai cru que c'était une vidéo dans une usine chinoise!
Chapeau bas!
Biais Cognitif"!
