LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Grand_Floyd a écrit :@ Dominique,
Comment expliques-tu la dérive en courant continu si il y a déjà des condos en sortie?
Je ne l'explique pas d'autant que je possède cette carte et que je l'ai utilisée pendant plusieurs mois sur mon K209+ Grand_Floyd 2020 sans aucun problème. J'y ai même remplacé les condos gris par des Nichicon Use (verts).
Je n'ai pas fait de mesure sur la tension à l'extinction. Au moment où j'ai éteint, j'étais à 30cm du boomer et sa membrane a avancé comme lors de l'envoi d'une tension continue.
Comme effectivement il y a des condos en sortie, mon ajout ne sert à rien et le pb doit être ailleurs. Il faudra que je refasse le test avec des mesures.
En pj, qq photos du DAC multi-voies.
Q : n'est-il pas possible de mettre en entrée du Kaneda un condensateur, qui protégerait l'étage d'entrée ?
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Ça serait donc plutôt une impulsion très basse fréquence, le temps de décharger les condos des DAC.
hfer a écrit :Q : n'est-il pas possible de mettre en entrée du Kaneda un condensateur, qui protégerait l'étage d'entrée ?
- Les condos de liaison en sortie des DACs font déjà le job.
- As-tu vérifié si ce comportement à l'extinction se produit aussi lorsque ta carte Najda n'est pas branchée en entrée des DACs ?
- Quelle est l'impédance des potentiomètres de réglage des volumes ? Idéalement, selon Grand_Floyd, 10Kohm serait très bien.
PS : Sympa ton montage!
Il faudrait vérifier si il y a une résistance genre 500K après le condensateur de sortie du DAC
ca éviterait les battements aussi bien à l'allumage qu'a l'extinction.
Bruno
Je ne vois que ces essais de branchement comme cause à effet du problème sur le Kaneda. D'où l'idée de "durcir" au niveau de l'entrée, je n'utilise ces amplis que sur les voies medium/aigü, donc pas de pb à limiter la bande passante vers le bas.
Non, je vais vérifier ça.
J'ai mis des potentiomètres de 50Kohms, à résistances commutées. Le pb du Najda, c'est son manque d'interface hardware. Il faut sortir le PC pour tout réglage, y compris les volumes des voies.
Merci, j'y ai passé pas mal de temps, mais le ramage n'est pas encore au niveau du plumage.
brunop a écrit :Il faudrait vérifier si il y a une résistance genre 500K après le condensateur de sortie du DAC. a éviterait les battements aussi bien à l'allumage qu'a l'extinction.
- Le potentiomètre (50 kohm) fait office de cette résistance.
Il s'alimente sous quelle tension ce DAC ?
Grand_Floyd a écrit :Il s'alimente sous quelle tension ce DAC ?
~7V à ~9V : pour fournir du +5V et du +3.3V régulé LDO aux étages numériques
~14V à ~16V : pour fournir du +12V régulé LDO aux étages numériques et du +12V régulé LDO aux étages analogiques
~14V à ~16V : pour fournir du -12V régulé LDO aux étages numériques et du -12V régulé LDO aux étages analogiques
Je doute que ces tensions soient la cause de la panne, mais on peut par sécurité mettre une diode Transil en // sur l'entrée : https://www.conrad.fr/p/diode-tvs-diotec...0-w-167975
