Charge Transmission Line
RE: Charge Transmission Line
Dan Bellity a je crois beaucoup expėrimenté avec cette charge.
Et avez vous connaissance des + et des - de cette charge? miracle ou pas ?
xn a écrit :L'idée serait un caisson Sub de course avec un 38.
Quels TS ?
Re,
A mon humble avis, un HP qui marche bien en pavillon serait indiqué ou alors vaux t'il mieux un HP plus adapté au BR, y'a t'il une réelle différence entre les HP par rapport au QTS régulièrement préconisé dans ce genre de cas ?
En faite j'aimerais aussi en apprendre un peu plus sur ce genre de charge par saine curiosité.
J'ai lu que ces charges demandaient un subtil amortissement en plus d'un bon dimensionnement et mise au point; Mais je n'en sais pas plus que ça au final, du moins dans ma tête.
Se pose également une question, qui peut être n'as pas encore sa place pour le moment, avec quoi accoupler pour le médium aigu ?
Imaginons un Hp qui monte bien dans le médium, est ce que la charge ne gène pas sa montée ?
J'imagine que pour un tapped Horn c'est le cas vu la configuration, mais dans une TL ?
Bref je vais suivre le topic Wink
Ce serait dans l'idée deux beaux AES TD15M Appolo, et uniquement pour du Sub.
Mais vu la complexité probable de la tâche, je ne m'y attellerai que si ça en vaut la peine.
xn a écrit :Ce serait dans l'idée deux beaux AES TD15M Appolo, et uniquement pour du Sub.
Ah oui les fameux déjà présenté anciennement sur un autre forum Tongue
D'après ce que je comprends, une ligne de 12 m de long...
https://cabasse.vraiforum.com/t1638-visi...ellity.htm
Ce n'est pas un quart d'onde, mais un 1/2 longueur d'onde, d'où les 12 m.
" la charge du grave est trés particulière c'est une demi longueur d'onde ouverte "
AES TD15M Appolo, oui, mais les TS mesurés?
Tapped horn, c'est 120/150hz maxi..
Je n'ai pas mesuré les T&S des AES, mais généralement AES est fiable sur ses T&S et en clos j'obtiens la courbe théorique attendue. Sinon j'ai bien des Monacor SPH450TC mais je ne pense pas qu'ils soient adaptés.
100 Hz c'est plus qu'il ne m'en faudrait, ce serait pour couvrir 25-70 Hz.
Dominique-Tanguy a écrit :D'après ce que je comprends, une ligne de 12 m de long...
Bonsoir je ne sais plus où j’ai pris cette info mais il me semble que cette ligne de transmission chez Dan Bellity a été abandonnée ?
Jean-Louis
