LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Non, je n'avais rien débranché.
Je vais refaire les mesures des drivers et transistors de puissance alimentation déconnectée.
Grave Supravox 285 GMFbas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Grand_Floyd a écrit :As-tu débranché l'alimentation ou déchargé ses condensateurs avant de faire les mesures? La valeur qui passe de l'infini à 460mV peut s'expliquer par la charge ou la décharge d'un condensateur. Je viens de tester une carte équipée de BD139 et 2SD218 non raccordée à l'alimentation : ces transistors ont tous une tension de l'ordre de 600mV dans le sens passant. Les valeurs de 60mV m'inquiètent.
Christian, comment tu trouves une tension si il n'y a pas d'alim ?
Bonjour Nicolas,
Le multimètre fournit une tension pour la mesure !
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Nicolas,
En test diode, ok ... je vais voir sur ma carte qui merde alors ..
Grand_Floyd a écrit :Tu peux déjà utiliser un multimètre en position "test-diode". Retires tes résistances de 1K et tu mets la pointe de touche rouge sur la gate (patte du milieu du 2Sk117) et la noire sur la source, puis le drain. Dans les 2 cas tu dois trouver environ 0.6V. Ensuite tu réalises la même opération en mettant la pointe de touche noire sur la gate. Dans les 2 cas tu dois trouver l'infini.
directement sur la carte cablée ?
si oui, j'ai bien 0,6 dans un sens, mais pas l'infini dans l'autre, ça monte jusqu'à 1,55 sur une patte et sur l'autre ça monte jusqu'à 2,4 puis saute à 0 ou infini ?) .. kif kif pour les 2 2sk117.
L'infini concerne évidemment les transistors non raccordés. En place sur le PCB il y a des retours qui faussent le test mais ça donne quand-même une info : si on trouve 0V il est quasi certain que le transistor est mort.
j'ai mesuré les BD193 et SD218 alimentation débranchée. Mesures en pj.
.pdf   Déverminage 28 avril 2020.pdf (Taille : 402,96 Ko / Téléchargements : 289)
Bonjour hfer,
Tout tes transistors semblent bons. Vérifies l'isolement (pattes et boitier) par rapport au radiateur des 2SD218 !
Je viens de tester, toutes les pattes sont bien isolées // radiateur.
Je viens de re-mesurer la tension entre TP1 et TP2, j'obtiens plus de 760mV.
Je comprends que mes mesures précédentes ne permettent pas d'identifier le pb.
Y a t'il d'autres manips qui me permettraient de voir ce qui cloche ?
Sinon, j'envisage de dessouder les deux SD218, puis de mesurer différentes points et de les comparer avec la carte qui fonctionne. Dans ce cas, y a t'il des points significatifs à mesurer, ou bien je vérifie tout ?
