LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Sachant qu'un transistor bipolaire est vu par un multimètre comme 2 diodes montées tête bèche dont le commun est la base,tu peux utiliser un multimètre en position test-diode.
Tu dois trouver environ 0.6V entre la base et le collecteur et aussi entre la base et l'émetteur.Sur les 2SD218,tu dois trouver environ 0.15V entre les 2 pins ,sachant qu'il y a des résistances de 150 ohms en //.
Sur les gates des 2SK117BL,tu dois trouver 0.7V avec la source et le drain.
Normalement avec ces valeurs,c'est bon.Si trouves 0V sur n'importe quel transistor,c'est mort.Fais déjà ces mesures et on avisera.
@ Grand_Floyd,
Christian merci , en plein dans le mille !, ci-jointe photo du transistor BD
139 en question: entre B/C: 0 entre B/E: 0.6v.
Dominique.
Ok et tout le reste est bon?
Bonsoir ,
@ Grand_Floyd, oui, les valeurs indiquées dans ton message correspondent
au différents transistors, il n'y avait que ce BD 139, qui était en '' dehors''
des valeurs annoncées.
Dominique.
Ok,est-ce qu'il t'en faut ou tu en as?Je crois que tu viens à Ablon et je peux t'en apporter une paire!
@ Grand_Floyd,
merci pour ton offre, je veux bien la paire,je les prendrai à Ablon, tu me diras
si je doit changer la paire.
Dominique.
Il faudra effectivement changer la paire!
Désolé, erreur d'aiguillage je poste ver sle bon fil...
Rob
Help !
Un de mes deux K209 vient de partir en carafe.
La diode de l'alimentation reste au rouge, et un des côtés chauffe beaucoup (a priori le transistor ne portant pas la thermistance).
L'autre a l'air sain : tension correcte entre TP1 et TP2, tandis que l'autre coté affiche 660 mv entre ces deux points.
J'avoue ne pas avoir relu l'intégralité des posts pour identifier une procédure de debug.
Avez-vous une idée de par quoi dois-je commencer ?
Merci d'avance
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Bon, comme j'ai un canal qui marche bien (le droit), j'ai démarré une mesure "comparative".
J'ai commencé par le début, ie la gate du 2SK117 reliée à l'entrée
* canal droit : 0 V
* canal gauche : 0.68 V
On dirait que ça commence mal...
