à la découverte de REW...
#61
RE: à la découverte de REW...
Ragnarsson a écrit :PS: il faut que j’arrête de lire Melaudia car ça me pousse à y contribuer ce que j’avais décidé de ne plus faire.
mais non, mais non, on attend ton retour avec impatience !
Jean-Louis
Arnaud,
Comme semblait le sous-entendre Pierre, le plug in du 1631A peut être customisé pour obtenir du Linkwitz-Riley, voire du pseudo-Linkwitz, d'ordre 2 (4 résistances plutôt que 6).
Ce qui permet d'envisager également une visée Synkron 4 voies.
Jean-Marc. (sur la doc du XEQ-2 EV, le 10nF est bien là. Merci Pierre)
Bonjour Jean Marc,
L’idée d’un synkron via les 1631A est séduisante, mais 2 points ne me font pas retenir cette solution pour le moment:
- les altec sont générateurs de bruits (souffle et bzzz léger sur une voie). L’utilisation de composants passifs de qualité me semble plus noble
- la simulation du filtre (sur vituix) me parait plus compliquée qu’un filtre passif.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Bonsoir Arnaud,
Tu pourrais donc envisager un Synkron quatre voies en filtrage passif... Bien !
Comment verrais-tu alors l'amplification, mono ou tri ? quadri !? Si mono, quel amplificateur sélectionnerais-tu ?
Bonsoir Jean Marc,
Alors, je vois un actif passif en tri amp + passif sur le 300b pour l’aigue.
Qu’en penses tu? (Punaise, qu’est ce que j’aimerais t’avoir pour voisin pour discuter de tout ca avec toi en live, apprendre, experimenter... Tu veux pas déménager sur Breuil Le Vert? On est vraiment bien ici!) ?
Arnaud
Bonjour Arnaud,
Je ne saisis pas l'organisation, peux-tu la reformuler ? Je pensais comprendre que le Synkron quatre voies te tentait mais sans les 1631A actifs ...
Bonjour Jean Marc,
Je reformule: je pense a un filtre « actif passif » 3 voies (composants passifs avant les amplis de grave, bm, hm). Pour l’aigue, je le ferai fonctionner sur le meme ampli que le hm, et je filtrerai en passif.
Est ce que c’est plus clair? (Sinon, je ferai un schéma)
Arnaud
Arnaud,
Received loud and clear ! Quel serait le préamplificateur juste en amont du passif petits signaux ? J'ai une petite idée qui pourrait mûrir...
Jean-Marc.
Jean Marc,
Il s’agit d’un sonic frontiers line 1.
Alors la, tu piques ma curiosité!?
Arnaud
Arnaud,
Je croque encore quelques schémas... Lent je suis.
En attendant, voici un fichier Python générateur de cibles Synkron pour quatre voies. 24 points par octave, de 16Hz à 32kHz. Là, avec Fo=2kHz et a=5.
  • installer Python 3
  • télécharger le .txt joint et le placer dans un dossier dédié
    remplacer l'extension .txt par .py
  • clic droit sur le fichier .py
  • Edit with IDLE
  • Run / Run Module
  • les quatre .frd cibles sont générés au même dossier que le .py
  • customiser "Fo" et "a" en fonction des possibilités aux transducteurs
  • Run / Run Module (les nouvelles cibles écrasent les précédentes)
    Synkron : les cinq phases cibles sont superposées
Jean-Marc.
Pièces jointes
.txt   4_way_Duelund_target.txt (Taille : 1,89 Ko / Téléchargements : 269)
