Trou à 100 Hz
RE: Trou à 100 Hz
YvesA a écrit :Un gros rideau ?
Non.
1/4 de la longueur d'onde de la fréquence qui gêne. A 100Hz 85cm d'épaisseur à absorption idéale et placé correctement svp.
RE: Trou à 100 Hz
Juste par curiosité, quelle sont les dimensions de l'enceinte et le placement des hp sur le baffle ?
RE: Trou à 100 Hz
Greg Lagarrigue a écrit :Une astuce consiste a utiliser un caisson séparé pour le grave, cela permet des distances différentes (perso mes enceintes sont plus éloignées du mur que le caisson).
Pour absorber du 100 Hz, un rideau sera inutile, la il faudrait du beaucoup plus épais!
Comme mes 817 couvrent de 60 à 300 Hz, ça va être difficile de scinder !
Pour absorber à 100 Hz de façon étroite, il faut quoi ?
Un bass Trap ? (ou bien charger les subs pour les transformer en bass trap)
C'est le syndrome du chausse pied ... un système trop gros dans une pièce trop petite !
Merci pour ces réponses claires (pour un nul en maths) et constructives.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: Trou à 100 Hz
Tu as de la chance Yves car le 100 Hz s’absorbe aisément avec assez peu d’épaisseur à l’aide de panneaux fléchissants:
http://www.conseils-acoustique.com/index...lechissant
Comme tu n’es pas fortiche en math, j’ai fait les calculs pour toi:
- Contre plaqué 8 mm
- 1 cm d’air
- 45 mm de laine de verre légère (<35 kg/m3 ou AFr < 21 ou encore résistivité au passage de l’air inférieure à 21000 Pa.s/m2)
- Panneau carré en mode encastré de dimensions de 1,20 m
Tu peux jouer également avec la feuille de calcul d’alec_eiffel téléchargeable ici.
http://forum-hifi.fr/thread-9175.html
SmileWinkCool
Bousouk
Information
RE: Trou à 100 Hz
Vous êtes super sympas les mecs !
une feuille de QUOI ???
https://forums.melaudia.net/images/icons/shy.gif
Yves
RE: Trou à 100 Hz
lanone a écrit :Tu as de la chance Jean-Yves car le 100 Hz s’absorbe aisément avec assez peu d’épaisseur à l’aide de panneaux fléchissants
En théorie, en pratique, en dessous de 150Hz faut oublier. Effet ridicule des absorbeurs à cause des d'erreurs et incertitudes. Je ne sais pas si "aisément" s'applique.
RE: Trou à 100 Hz
Le multi sub est la solution comme dit précédement par Greg, voici une proposition d'aide
https://www.homecinema-fr.com/forum/gene...96351.html
RE: Trou à 100 Hz
L'entreprise la plus avancée à ma connaissance en terme de reproduction sonore en milieu difficile.
https://www.rocket-science.ch
RE: Trou à 100 Hz
En mode encastré, pourquoi y aurait-il tant d'erreurs, puisque tous les paramètres des matériaux et de la fixation sont définis ? Et en mesurant après la pose, Yves pourra toujours voir s'il est tombé pile, et éventuellement alourdir la membrane pour baisser la fréquence. As tu une expérience personnelle de ces membranes ?
Par contre la question est où placer cette membrane puisqu'il y a un trou plutôt qu'une bosse, à priori sur le mur arrière ?
cdt
Jean-LOuis
RE: Trou à 100 Hz
Le soucis est lié a une réflexion du mur arrière des enceintes, qui revient en opposition de phase à 100 hz.
C'est donc l'onde arrière qu'il faudrait absorber, hors j'ai cru comprendre qu'il y avait des fenêtres a cet endroit ...
Placer une traitement ailleurs ne servirait a rien.
