Bonjour Hervé,
- chez Mike Renardson, avec son Mk7, où il améliore spectaculairement les performances de la version précédente à 6 transistors.
- chez VK audio, dans presque toutes ses réalisations
http://vkaudiotest.co.uk/Audio.htm
http://vkaudiotest.co.uk/VK-1%20Audio%20Oscillator.htm
http://vkaudiotest.co.uk/VK-2%20Distortion%20Meter.htm
- chez Douglas Self "Audio power amplifier design" 6ème édition, page 190-191. Il l'a employé pour certains appareils commerciaux mais pas pour les circuits qu'il présente. Self a aussi analysé la linéarité de ce circuit dans une étude de circuits préamplificateurs à deux transistors :
http://www.douglas-self.com/ampins/discr...2Q-VEM.htm
- chez P.L Taylor, en 1973, avec un schéma pour le moins original pour contrôler le courant de repos de l'étage de sortie :
![[Image: attachment.php?aid=27696]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=27696)
Ce schéma a inspiré Broskie
https://www.tubecad.com/2004/blog0023.htm
L'article original est en pièce jointe au format PDF.
Il fut reproduit dans la RdS de l'époque, copie en deux pièces jointes au format JPG.
herve00fr a écrit :Je vais regarder cela de près.forr a écrit :Lors de fermeture de la boucle que constitue le circuit, le transistor d'entrée est le siège de deux phénomènes simultanés :C'est un résultat général de la contre réaction sur un système configuré en mode non inverseur, l'impédance différentielle d'entrée augmente.
- l'impédance de la charge vue par son émetteur du transistor d'entrée augmente. C'est une réaction positive similaire à celle d'un bootstrap.
L'effet inverse se produit pour la configuration inverseuse, dans ce cas la contre réaction diminue l'impédance de l'entrée.
Citation :Bootstrap : il existe un exemple que tu connais bien : le mjr7 de Mike Renardson, où la résistance de charge du cascode est bootstrappée par le driver des mos de sortie, permettant d'obtenir un gain très élevé pour un ampli n'ayant qu'un étage d'amplification en tension.Le bootstrap utilisant une résistance et un transistor en émetteur suiveur n'est pas très employé. On le trouve néanmoins en buffer entre VAS et étage de sortie (je ne crois pas avoir d'autres exemples) :
![[Image: 5015b13e26b731eb601d38937973e059.png]](https://tof.cx/images/2020/03/03/5015b13e26b731eb601d38937973e059.png)
