ONKEN 360 : partage d'expériences
#21
RE: ONKEN 360 : partage d'expériences
Possesseur (heureux) d'un système ONKEN - 416 8A + OS 500+ Pav Wood + OS 5000 + filtre passif Onken - vendu il y a 25 ans j'envisage de repartir aujourd'hui dans l'aventure d'un système comparable.
Dans le desert de la HI fi aujourd'hui je suis très demandeur de conseil.
- CAISSON- j'hesite entre le caisson 360 et la VOTT. Le 360 bien qu'etant excellent m'a toujours semblé ne descendant pas très bas et avec des perturbations vers 500hz.
Le contreplaqué NANTEX semble avoir disparu. Idem pour le feutre UJS.
Quels sont aujourd'hui les HP a considérer ? . Les GPA sont ils interessant et quel modèles ? Mème question pour TAD 1601 et 38 Cyrille audio.
- Pavillon Medium - Je cherche des Le Dauphin car les Onken me semble introuvables. A defaut des Altec 511 modifiés. Quels sont aujourd'ui les moteurs a utiliser ?
- aigus - Le choix devrait etre plus facile avec des JBL ou idem plus faciles a trouver
Bon merci a tous pour vos tuyaux et fil pour ces matériels
Patrice
bonjour eba et a tous
je tourne avec ces caisses (que je modifie ) qui me servent de "proto"
http://treshautrendement.over-blog.com/p...91090.html
l'amplification :
http://www.elektor.fr/forum/forum/public...7641.lynkx
d'autres vues :
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewt...p?p=137193
claude m4 a écrit :d'autres vues :
il faut être identifié pour lire www.ls3-5a-forum.com
désolé
http://img821.imageshack.us/img821/1362/...eencei.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/310/c...esyste.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/8315/...eraven.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/7293/...eminia.jpg
Re Claude,
Merci Claude, pour la publication de la description de ton système sur ce fil.
Beaux matériels, les 845 de monsieur Verdier sont beaux et en plus ils doivent marcher merveilleusement bien.
Au vu de tout ton matériel cela ne m'étonne pas que tu travailles sur les caisses.
Pour ma part, je suis plus tôt un adepte des courbes plates et je suis en train de pofiner les réglages des ONKEN 360 pour y arriver même si ce n'était pas leur courbe d'origine. Voir le chapitre mesure.
Je suis pour ma part loin de ton niveau pour les amplis et les sources ainsi que les filtres.
Patrice,
Je te conseille aimablement de lire l'intégralité des files de tous les chapitres qui ont un intérêt pour toi cela te permettra de trouver beaucoup de réponses à tes questions et ensuite tu pourras mieux définir ce que tu souhaites.
Hello
Pour EBA
Une question concernant l'utilisation du DCX.
Tu attaque le DCX en numérique avec le CD et comment fait tu pour le Vinyle ?
merci
jm
Boujour Frider,
Sur le préampli DIY, j'ai cablé une entrée numérique 70 ohm que je commute sur l'entrée A du DCX avec un simple commutateur 2 x 3 contacts inverseur et je commute biensûr le DCX de analogique à AES. Attention l'entrée AES 100 ohms a été modifiée pour recevoir du SPDIF 70 ohms et c'est le dcx qui échantillonne.
Pour le vynile je commute l'inverseur de l'entrée A et j'attaque les entrée A et B, qui ont été modifées également, avec mon préampli Diy qui sort directement en symétrique des transfo 7902.
Il y a beaucoup mieux, mais il est nécessaire de tout décabler.
Cdt.
EBA
Bonjour Claude,
Le descriptif de ton filtre parle de callage temporel.
Est- ce un callage temporel électronique ? si oui peux-tu m'en dire plus sur le fil filtre serie de Dominique.
bonjour éric
non ,le calage est effectué par composants ,cela permet de positionner les hps plus facilement et donc de faciliter le calage temporel
mon filtre :
http://www.elektor.fr/forum/forum/public...1244.lynkx
p.s le filtre n'est pas définitif ...
J'ai fait une simule de la courbe de phase sur winISD PRO.
Avec les nouveaux réglages, 2 events , voir avant sur ce fil, j'ai cette courbe de phase qui est plus parlante. Il y a bien rotation totale de la phase à la fréquence d'accord de l'enceinte. J'ai fait en sorte de repousser l'accord au plus bas pour diminuer cette effet.
Cdt.
EBA
Pièces jointes
.pdf   ONKEN B15EX 5V optimisation courbe de phase.pdf (Taille : 102,66 Ko / Téléchargements : 601)
