Sujets : 74
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
Les 2001 peuvent se passer de tweeter, et descendre assez bas pour des 1", peu de moteurs peuvent couvrir 800 (voir moins)-20k sans problème ... j'avais essayé la solution JBL 2435 HPL, ce sont des 1,5' très compacts (version pro des 435Be utilisées dans les K2 S9800), membrane Be qui sonnent remarquablement bien, équivalents aux 2001 pour leur finesse et richesse, mais les miens coupaient raide au dessus de 10k, sur petits pav iwata/jmlc 600, étaient-ce des cas d'espèces, j'ai pas plus investigué ...
Sujets : 40
03/02/2020-08:55:01
(Modification du message : 26/02/2020-23:32:21 par Ragnarsson.)
blabla
Sujets : 74
EQ spécifiques pour même réponse pas forcement ... une grosse chute n'est pas récupérable et dans ce cas il y aura bien une façon différente d'utiliser les moteurs ... une comparaison A/B n'est pas forcement utile et reste de toute façon très discutable à mes oreilles, certaines caractéristiques n'apparaissant qu'après des écoutes répétées sur la durée ...
Sujets : 119
nicolasd a écrit :une comparaison A/B n'est pas forcement utile et reste de toute façon très discutable à mes oreilles, certaines caractéristiques n'apparaissant qu'après des écoutes répétées sur la durée ...
Une comparaison subjective a une part perceptuelle et une part cognitive, effectivement avec le temps les biais cognitifs évoluent. Les anticipations changent contribuant à la croyance que l'on ne peut pas mesurer ce que l'on entend.
Une mesure subjective permet de quantifier la part perceptuelle de la part de cognitive d'une réponse. Une fois les anticipations quantifiées, la fidélité de la perception auditive est grandement améliorée.
Sujets : 155
Bonjour Pierre François,
- Arrête de fumer la pipe par les oreilles !
Sujets : 16
03/02/2020-10:02:26
(Modification du message : 16/03/2021-14:22:06 par qui?.)
_
Sujets : 119
03/02/2020-10:46:30
(Modification du message : 03/02/2020-10:47:50 par PFB.)
narshorn a écrit :Pour comparer objectivement il faudrait des réponses acoustiques très proches en sortie ... et là on pourra peut être comparer les autres différences
C'est oublier qu'une chambre de compression en utilisation HiFi est souvent une onéreuse compresseuse de dynamique. Et là je sens que je vais me faire plein de potes.
Sujets : 16
03/02/2020-10:55:47
(Modification du message : 16/03/2021-14:22:17 par qui?.)
_
Sujets : 119
narshorn a écrit :mais ce n'est pas quand même pas de notre faute si tu as été déçu par des VOTT, du Goto, puis converti en pro-PSI ...
joke ...
Non pas déçu, mais surpris qu'une PSI explose la dynamique d'une 5 voies Goto.
Sujets : 16
03/02/2020-11:49:22
(Modification du message : 16/03/2021-14:22:24 par qui?.)
_
