[VENDU] Amplificateur YAMAHA PRO PC9500N
Type : Amplificateur stéréo YAMAHA PRO
Marque : YAMAHA
Modèle et options : PC9500N
Prix de vente : 800€
Département où la marchandise est visible : 38
Possibilité d'expédition : Oui
Montant des frais d'expédition : Dans les 25€
État de la marchandise : Très bon, hormis le capot qui présente quelques traces ( voir photo )
Première main : Non
Prix neuf : 2500€ environ
Facture disponible : Non
Emballage d'origine conservé : Oui
Description générale :
- Niveau de sortie (nominal) 8Ω/STEREO 1000 W x 2 1050 W x 2 (240v)
- 20 Hz~20 kHz, Mi-régime ≤0,1%
- Réponse en fréquence RL= 8Ω, Po= 1 W 0 dB, +0,5 dB, –1 dB f=20 Hz–50 kHz
- Bruit résiduel Vol. min. 20 Hz~20 kHz (DIN AUDIO) ≤ –70 dB
- Rapport signal/bruit 20 Hz~20 kHz (DIN AUDIO) 106 dB 103 dB
- Facteur d’atténuation RL= 8Ω, f= 1 kHz ≥800
- Sensibilité (Vol. max.), niveau nominal à 8Ω +9 dB +6 dB
- Gain de tension (Vol. max.) 32 dB
- Impédance d’entrée 30 kΩ/symétrique, 15 kΩ/asymétrique
- Connecteurs Entrées Connecteur XLR ou Jack /canal
- Connecteur Euroblock /canal
- Sorties SPEAKON /canal, Borniers de serrage
- Poids 13 kg
Commentaires : Je fais du vide dans mon rack de test Smile
Photos :
[Image: 200118040232331487.jpg]
[Image: 200118040222570875.jpg]
[Image: 200118040234856098.jpg]
Acheter et vendre sur HCFR : mode d'emploi
RE: Amplificateur YAMAHA PRO PC9500N
Ce serait intéressant de savoir ce qui est passé dans ton rack de test, ce que tu as décidé de conserver, le matériel et l'environnement d'écoute de ces tests.
Un fil spécifique pour s'enrichir mutuellement les connaissances ?
CDGG a écrit :...
C'est une install que j'ai pu écouter, très optimisée (y compris pour l'acoustique) et bien réglée.
Elle est en cours d'amélioration, ce qui a amené CDGG à faire plein de test coté amplis.
Mon Crown K2 est passé par le rack de test de CDGG, et il a préféré les Yamaha PC9500, en particulier sur le haut grave où il y avait plus de précision et lisibilité du message sonore.
Merci Pierre, c'est quoi comme haut-parleurs ?
[Image: 200119030906669876.jpg]
Bonjour Raoul ,
Mon système est en perpétuel changement ( comme pas mal d entre nous Wink), constitué en ce moment :
- pour les frontales :
• pour le high > JBL 2446 ( dia radian ) sur TH4001 + Fostex T90A
• pour le low > JBL 2226
- pour la voie sub :
• 4 caissons BR RCF 18p300
La phase de test actuel concerne les amplis de la voie sub. Plusieurs références ont été testé : Mac mah , Crown , yamaha , Ram , Crest . C’est cette dernière marque qui actuellement se rapproche le plus de la tonalité recherchée ( Crest série Pro et série CA )
Amicalement
Du JBL Pro: des 2226H et des 2446 sur pavillon TH-4001 ALG, avec Fostex T90 en aiguës.
Pour le grave il est en train de faire des essais mais il me semble que ça se dirige vers des RCF 18".
Le tout en filtrage actif avec un Yamaha DME64N, un super DSP qui a remplacé les 4 DCX2496 qu'il y avait avant, avec selon CDGG un gain en musicalité.
L'install de CDGG est décrite ici: https://www.homecinema-fr.com/forum/inst...29881.html
Il faut aller à la fin des photos pour voir la config actuelle avec les TH-4001 et les 18"
CDGG est super méticuleux et prend soin de son matériel et les électroniques ont de la place pour respirer dans son install utilisée beaucoup en musique et pas seulement en home ciné.
Edit: on s'est croisé, toujours aussi beau ton système !
Ampli très stable et fiable, je me demande pourquoi le propriétaire veux s'en séparer. Excusez moi...
Big Thanks Ragna’ :-)
Vendu , on peut fermer
