Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
Bonjour à tous.
Tout est dans le titre.
Que les expériences, preuve à l'appui ou écoute particulière, parlent une bonne fois pour toute.
Merci par avance.
LB
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
J'ai l'expérience de la Tad 2001, la DE250 et de la Faital hf10ak.
A l'écoute, je préfère la DE250 à la Faital. Mais tout de même loin de tenir la comparaison à la référence, Tad 2001.
LB
La faital manque de son de cuivre, de métal... C'est inadmissible!
Il faut que je teste un jbl 1". Lequel?
La vraie question : quel moteur de 1" peux descendre suffisamment pour faire du bas médium ?
Pourquoi utilise-t-on des compression de 2" ?
L'avantage d'une compression de 1", c'est q'elle peut se suffire à elle-même c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de tweeter.
On peut donc faire un système 2 voies à HR.
Mais il y a un moment où on s'aperçoit qu'il manque quelque chose à cette 2 voies : le bas médium...
Tout n'est que compromis Rolleyes
Préampli X-préamp + T-Racks 408 +trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
t'as du taf et du (dé)plaisir conjoint: "what's the fucking good sound ?"
ps: automodération: have fun Guy's, it's just music !
_
LargeBande a écrit :Tout est dans le titre.
Au niveau réputation tu prends plus cher, comme Goto Unit.
_
narshorn a écrit :
LargeBande a écrit :Bonjour à tous.
Merci par avance.
LB
Tout dépend de ce que tu entends par ta définition de "bas medium".
A priori un moteur 1 pouce n'est pas prévu pour cela. Les meilleurs descendent vers 800Hz avec un pavillon de Fc basse min aux environs de 400Hz (comme par exemple le A480). Plus bas, c'est casse-gueule. Ou alors, ça montera moins bien. Bref !
Une 2 pouces sur un plus grand pavillon sera plus à même de couper plus bas. Mais 600Hz@-6dB, est-ce du bas medium ? Le HP relais en dessous ne fait-il pas lui même du mid en complément ? Te faut-il du SPL élevé (les gens qui disent non, ils montent toujours le volume à un moment Wink )? C'est loin d'être aussi simple qu'il n'y parait Smile
Mon interrogation est dans la logique d'une utilisation en médium-aigu.
< Bonjour à tous.
Merci par avance.>
cela ferait une bonne expérimentation et comparaison à faire l'or d'une réunion
chez Melaudia
roger
