K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
#91
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Bonjour Alain,
Merci d'avoir relaté ton aventure qui peut servir à d'autres.
Il ne faut pas hésiter à tourner le trimmer,mais lentement car il ne se passe rien sur une partie du réglage,puis le courant apparaît rapidement.Le seuil de conduction peut arriver plus ou moins vite,en fonction des caractéristiques des transistors utilisés,malgré un appairage rigoureux.
A titre indicatif,voici les caractéristiques des transistors des 2 amplis d'Alain :
2KK117GR.....2N4033.....BC546C.....MJE182G.....2SC5200.....Pseudo..........Ampli
...Idss..............hfe............hfe...........hfe.............hfe
3,55 x 4.......162 x 4......517 x 4....111 x 4.......159 x 4.......audiotechno....N°148
3,56 x 4.......162 x 4......518 x 4....111 x 4.......159 x 4.......audiotechno....N°149
On voit des valeurs très proches entre les 2 amplis,cependant les positions des trimmers de réglages sont assez différentes.
#92
Suite de mes écoutes sur Pascal XT.
Sur la 3ème symphonie de Mahler, de la profondeur d'espace et les réverbérations de salle.
The Dawn de Truffaz, belle présence de la contrebasse.
Mysteries of Funk de Grooverider, de beaux graves et de la dynamique.
Brassens et Brel, beaux déliés des voix et toujours de la présence.
Je trouve ce K209+GF2020 bon sur tous les tableaux.
Il fait de la belle musique et le message est restitué avec dynamisme et présence sur toute la bande.
Cette mouture 2020 est une belle réussite musicale et l'esthétique du boitier n'est pas en reste.
Bravo à Christian et Dominique.
Petite question à propos du réglage de gain.
Si je change le réglage de gain pour adapter le facteur d'amortissement à d'autres HP, dois je régler à nouveau le courant et l'offset ?
#93
Bonjour Christophe,
Si tu changes les valeurs de gain ,les autres valeurs vont changer un peu.Tu peux les mesurer mais il ne sera pas forcément nécessaires de rerègler.
J'en profite pour revenir sur la diode qui a chauffé.La remplacer est assez délicat avec les trous métallisés.Si tu n'es pas à l'aise ave la soudure,il vaudrait mieux ne rien faire sauf si elle se coupe.
Dans ce cas tu n'aura plus de son et il faudra bien la changer.Si elle se met en courjus tu ne t'en apercevra pas forcément car elle en série dans l'alimentation.La tension auxiliaire augmentera un peu de l'ordre de 1V.Son rôle étant juste de lisser un peu mieux la tension auxiliaire par l'action de son coude de conduction.
#94
Celui qui trouve l’intrus gagne une tringle à rideaux en bois avec les anneaux du même métal,à acheter avec ses sous chez Leroy Merluche!
#95
Inversion de la couleur des rca ....? Wink
#96
Non,les RCA sont à leur places quand tu remets le panneau dans la bonne position.
#97
Contre-écrou cassé net (peut-être lors du serrage) sur la masse sortie HP à gauche ?
Cordialement Patrick
#98
C'est bien cet écrou qui est concerné,mais il n'est pas cassé,ils ont seulement oublié d'usiner les 6 pans.Tu as gagné la tringle à rideaux.
#99
Grand_Floyd a écrit :ils ont seulement oublié d'usiner les 6 pans
- C'est le kit n°117 de jys qui gardera en lui ce lourd secret.
Ça va devenir un collector!Big Grin
