Sujets : 0
RE: Hiraga 30W Class A, le retour...
Merci pour vos retours. Je craignais ce retour quant à Willian au vu du message #175 de jeanphilippe...
Pour ce qui concerne certains choix j'ai pioché à gauche et à droite pour ce projet d’où : les selfs hammond ainsi que le condo de 22uf que Willian avait notifié dans son schéma du message #171. Les protection HP sont commandées, en route depuis la chine...c'est long mais ca arrive. Les condos sont des nichicon 50v pour les 68000uf et des Kemet 40V pour chaque 270000uf. Tout rentre dans un boitier aux dimensions intérieures de haut 142 larg 330 profondeur 360...normalement. Les condensateurs WIMA de 0.1uf en // des diode de redressement ultra rapide MUR3020WT sont commandés et rejoindront le montage qui se trouve au dessus du transfo d'alimentation. Cet ampli sera mis en compétition avec mes blocs mono de PPKT88 construits sur la base du schéma GEC pour activer mes HP de basse 2 fostew fw305 en //. Le médium JBL2450 et aigu JBL20405 sont confiés à un SE de 2A3.
Sujets : 21
sdfrance a écrit :Les condensateurs WIMA de 0.1uf en // des diode de redressement ultra rapide MUR3020WT.
Les condensateurs en parallèle avec les diodes, rapides ou non, ne semblent pas la bonne méthode pour diminuer les parasites. Voir les posts de EVA, commençant #51, malheureusement les images très significatives, n'y figurent plus :
https://www.diyaudio.com/forums/power-su...iodes.html
Sujets : 16
29/12/2019-18:33:33
(Modification du message : 16/03/2021-12:25:46 par qui?.)
_
Sujets : 21
narshorn a écrit :Certains les placent en parallèle sur les secondaires.
Logiquement, le réseau antiparasite doit être placée au plus près de là où se produit la commutation.
Citation :En parallèle sur les diodes, un réseau RC est a priori plus efficace, à condition qu'il soit bien accordé sur ce que l'on veut amortir.
Ce n'est pas ce qu'avait observé EVA avec force preuves et raisonnements dans le fil que j'ai indiqué et qui date de 15 ans. Les diodes ultra-rapides ou à commutation douce ont pris du plomb dans l'aile depuis, cela fait longtemps que je n'en avais pas entendu parler.
Sujets : 80
Avez-vous regardé à l'oscilloscope ce que donne un signal carré à 40Hz avec cet ampli connecté sur un Hp 30 ou 38 cm ?
J'avais un 20 W acheté chez l'audiophile et il avait (sur les deux voies donc pas d'erreur) la particularité de monter très vite mais avec un gros dépassement suivi de 3 oscillations avant de retrouver le plat du créneau.
A l'écoute ça donnait des basses bien sèches quand il le fallait mais j'ai trouvé plus profondeur et de tenu dans l’extrême grave avec mon DIY (du monstre modifié).
Denis,
Sujets : 23
Bonsoir à tous,
Je viens de me refaire la lecture complète de ce fil et j’avoue être assez tenté par l’aventure d’une fabrication de cet ampli de légende (et par « le monstre » aussi!) �?
Alors, je (re)pose la question qui tue: quels transistors utiliser en driver et en sortie?
Merci pour vos retour.
Arnaud.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 16
21/01/2020-05:34:38
(Modification du message : 16/03/2021-14:11:46 par qui?.)
_
Sujets : 5
Bonjour Arnaud
robyboyd a écrit :quels transistors utiliser en driver et en sortie?
Le sujet à été traité ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...86&page=14
Bonne journée,
Jérôme
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
Sujets : 21
narshorn a écrit :Il y a deux manières de considérer le problème; le parasite HF retourne vers le réseau EDF; le parasite HF est transmis via les rails d'alimentation au circuit audio.
Ainsi que par l'air (ou par le vide pour ceux qui y demeurent).
Sujets : 16
21/01/2020-11:58:26
(Modification du message : 16/03/2021-14:12:04 par qui?.)
_
