K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
#41
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
J'ai bien la notice avec le copyright de 2020 ..
E.
#42
Ok c'est un reste de la notice précédente qui n'a pas été corrigé!Il faut lire " Régler cette fois le trimmer d’OFFSET pour revenir au plus près de 0 mV entre le bornier noir du HP et le cavalier MESURE OFFSET."
NOTA : Le fil blanc était un fil qu'on rajoutait en amont du relais de sécurité sur la version 2018, juste pour la phase de réglage,et qu'on retirait ensuite.Il permettait de mesurer l'offset et de le corriger dans le bon sens,même si le relais restait ouvert parce que l'offset dépassait les 1V.Il n'est plus nécessaire avec le cavalier dédié à cette opération.
#43
La notice indique que la tension des points test TP1/TP2 ne doit pas être inférieur à 14.3mV et qu'elle peut monter jusqu’à 22mV.
Entre ces 2 limites, quelle est la bonne valeur de réglage ?
E.
#44
Bonjour Erick, bonjour à tous,
erick13 a écrit :Entre ces 2 limites, quelle est la bonne valeur de réglage ?
- La bonne valeur de réglage est celle qui est inscrite en sérigraphie sur le circuit imprimé à savoir 14.3mV. Cette valeur garantie avec une marge suffisante qu'il n'y aura pas de distorsion de croisement. Dans la réalité, vous constaterez que ce réglage fluctue légèrement en permanence au dessus et en dessous de cette valeur. C'est normal.
A propos des réglages de l'offset et du courant de repos, je vous précise que :
- Les trimmers, lorsqu'on vous le demande dans la notice, doivent être tournés très progressivement et avec une grande délicatesse et en suivant visuellement la progression de la mesure sur le multimètre. Surtout pas d'à-coup!
- Le protocole de réglage peut durer une bonne heure par canal : vous devrez en effet reprendre ces réglages jusqu'à ce que la température de fonctionnent au repos de l'appareil se stabilise. Vous constaterez en même temps que vous affinez les réglages que ceux deviennent de plus en plus stables.
- Il faut aussi que la température ambiante du local soit stable et sans courants d'air. Pour vous rendre compte, faites l'expérience de souffler sur le circuit imprimé et de regarder en même temps ce qu'il se passe sur le multimètre. Une fois terminé et réglé votre amplificateur devra toujours fonctionner capot fermé pour stabiliser sa température interne.
#45
J'ai terminé les réglages mais il y a un problème : la voie de droite fonctionne très bien, celle de gauche : gros ronronnement, pas de son.
Pour les réglages, tout s'est bien passé, une fois chaud, tout était bon, voie de droite et voie de gauche.
Lorsque j'allume, les 2 diodes passent au rouge et quelques secondes plus tard passent au vert.
Dès cet instant l'enceinte de gauche ronronne doucement, celle de droite est complètement silencieuse.
Je connecte le signal d'entrée sur la voie de droite : le son sort parfaitement clair.
Je connecte le signal d'entrée sur la voie de gauche : le ronronnement devient énorme, il n'y a pas de son mais qu'un gros ronronnement.
Des idées ?
E.
#46
Mauvaise soudure entrée gauche?
#47
RCGV a écrit :Mauvaise soudure entrée gauche?
J'ai vérifié, ça à l'air bon ...
#48
Ça ressemble à une masse qui manque.Vérifie le raccordement du 0V à la CINCH et la carte,et les soudures en général.C'est le même cordon que tu utilises pour tester les voies?
Des photos pourraient être utiles.
#49
Photo des entrées / sorties
Ok c'est clair : la cosse de masse ne doit pas être prise entre l'isolant et le châssis,mais entre les 2 écrous.Le fabricant livre les CINCH mal montées
Photo ci-dessous:
CINCH noire telles qu'elles sont livrées et CINCH rouge,tel que ça doit être monté.
[Image: img_6210.jpg]
