Sujets : 154
06/01/2020-21:38:48
(Modification du message : 06/01/2020-22:47:53 par Dominique.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
erick13 a écrit :Faut-il coller un 528 avec un 528, et de même pour les 530 ?
- Oui. Il faut respecter les appairages pour garantir la facilité des réglages le moment venu.
Les transistors ont été tous mesurés et appairés. Dans certains kits, les 2 paires de transistors d'une même référence ont la même valeur de gain. Dans d'autres, les valeurs sont appairées par deux avec cependant un écart très faible entre les paires. Cela n'aura aucun incidence sur le rendu final.
Sujets : 154
Bonsoir Rencar-cd,
Rencar-cd a écrit :K209 Grand Floyd numéro 126 upgradé Tantale est terminé depuis hier et fonctionne parfaitement !
- Bravo !
Cela devrait donner confiance aux autres souscripteurs...
Sujets : 154
07/01/2020-16:11:21
(Modification du message : 07/01/2020-16:11:41 par Dominique.)
Le K209+ Grand_Floyd 2020 n°111 est en service !
- Les tensions d'offset droite et gauche sont quasiment stabilisées à 0 mV , à + ou - 2.0 mV.
- Les courants de repos droite et gauche sont réglés et stabilisés à environ 17.5 mV soit environ 75 mA.
NB 1 : une tension d'offset jusqu'à 50mV n'est pas anormale sur ce type de schéma mais grâce au travail de sélection des transistors très rigoureux de Grand_Floyd, il est possible d'obtenir un réglage extrêmement fin et stable proche du 0 mV. Même avec le plus fin réglage possible, vous constatez toujours une petite "gigue" permanente. Rien de grave.
NB 2 : A la première mise sous tension et pendant le réglage du canal droit , j'ai constaté que la led M/A de l'interrupteur ne s'allume pas.
- Lequel d'entre vous en trouvera la raison ? A suivre ...
Sujets : 70
07/01/2020-17:09:44
(Modification du message : 07/01/2020-17:10:09 par Grand_Floyd.)
On serait plus proche de 80mA si la résistance faisait précisément 0.22Ω.
Dominique a écrit :NB 2 : A la première mise sous tension et pendant le réglage du canal droit , j'ai constaté que la led M/A de l'interrupteur ne s'allume pas.
Va pas faire peur aux gens,il n'y a rien d'anormal!
Biais Cognitif"!
Sujets : 1
J'ai un petit soucis, au chapitre "Blocage du circuit imprimé" :
Comment fait-on pour mettre les joncs de nitrile sur les coins arrières du circuit imprimé puisque la face arrière est déjà montée ? Faut-il re démonter la face arrière ?
E.
Sujets : 70
Bonsoir Erick,
Il faut dévisser la la face arrière et la tirer un peu pour emboîter les joncs.Si tu as suivi la procédure dans l'ordre,ces joncs se mettent en place après la pose des transistors de puissance,donc avant d'avoir soudé les fils aux bornes quand la face est encore amovible.Si les fils sont soudés,tu vas peut-être être obligé de les déssouder ou desserer les transistors pour glisser l'ensemble.
Biais Cognitif"!
Sujets : 1
Merci Christian,
Je suis la procédure à la lettre ... les transistors de puissance ne sont pas encore soudés, donc tout va bien
E.
Sujets : 70
07/01/2020-20:30:34
(Modification du message : 07/01/2020-20:31:57 par Grand_Floyd.)
Ok,petit rappel des étapes pour tout le monde :
Vous assemblez les 2 côtés du coffret avec la face arrière.
Vous insérez le circuit imprimé à fond avec les transistors de puissance comme expliqué dans la notice.
Vous serrez les transistors et vous les souder.
Vous mettez en place les LED bicolore préformées comme décrit dans la notice mais ne les soudez pas tout de suite,mais quand la face avant sera en place.
Vous insérez les joncs puis vous montez la face avant pour qu'elle maintienne les côtés.
Vous démontez la face arrière et insérez les joncs puis remontez la face arrière.
Vous mettez en place et soudez les thermistances.
Vous pouvez à présent souder les fils aux bornes.
Biais Cognitif"!
Sujets : 1
Au chapitre réglage, il est écrit :
"Régler cette fois le trimmer d’OFFSET pour revenir au plus près de 0 mV entre le bornier noir du HP et le fil blanc isolé".
De quel fil blanc il s'agit ?
E.
Sujets : 70
Si tu as un fil blanc tu as probablement la notice de 2018.Regarde sur la première page le copyright.Normalement c'est le 2020.
Biais Cognitif"!
