Sujets : 29
RE: avis : Est ce grave docteur etat pcb
En fait si j'avais regardé la doc dont tu as donné le lien, j'aurais vu tout ce que tu as dis et qu'elle est beaucoup moins agressive que ce que j'ai décris.
Je ne l’utiliserais quand même pas pour les petits composants cms bien délicats d'aujourd'hui mais pas de problèmes pour les traditionnels. En plus elle est bio!
Joël
Sujets : 19
en haut à gauche on voit des soudures à moitié pas faite sur les 2 transistors. Peut être une réparation celui à l’extrême gauche a encore 2 pattes non coupées.
Les pistes qui se décollent c'est sur ce transistor ou ailleurs?
Le papier bakélisé c'est très fragile, les pistes ne résistent pas longtemps au fer à souder.
Joël
Bien vue ! effectivement on voit bien les pattes sur le transistors. je ne sais pas s'il y a continuité ou coupure, l'ampli marche très bien. je voulais juste regarder et l’état des pistes m' interpellé. Ce que je comprends c'est que si ça marche il vaut mieux y aller tranquille, un petit coup de nettoyage avec un produit doux ! J'attends que les experts tranchent sur le ou les plus adaptés. Encore merci pour tous ces commentaires qui me rassurent, en première approche, j’étais plutôt inquiet ! Je vais réouvrir la bete et faire quelques photos complementaires
Sujets : 73
jsilvestre a écrit :En fait si j'avais regardé la doc dont tu as donné le lien, j'aurais vu tout ce que tu as dis et qu'elle est beaucoup moins agressive que ce que j'ai décris.
Joël
Et aussi beaucoup moins chère que les produits spécialisés : 9.25€ le pot de 75ml chez ManoMano.
Chez Electrolube c'est aussi 9.25€ mais pour 9g.Admettons que 75ml de graisse ça fasse 60g en étant large.
Bon après,c'est pas un produit qu'on utilise tous les jours nous autres contrairement aux plombiers qui doivent s'en servir à chaque soudure.
Biais Cognitif"!
Sujets : 169
Ne pas oublier que deux soudures ne se mélangent pas.
Il ne faut jamais recharger une soudure, mais enlever complètement l'ancienne soudure à la pompe a dessouder et finir avec de la tresse, puis refaire la soudure avec de la brasure de bonne qualité dotée d'un flux non corrosif.
Pour les queues de composants qui refusent la soudure, un pinceau en fibre de verre permet d'enlever l'oxydation.
Ne pas oublier de travailler vite et avec un fer à souder à température régulée sans dépasser 350°C pour éviter de décoller les pistes.
cdt,
