K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
dominiquew a écrit :Juste un point qui m'a stoppé un moment, le condo 220µF 25/V BP (nichicon noir).
il n'est pas évident à orienter, avec le multimètre j'ai vu qu'un pastille est à au 0V donc j'ai inséré la tige la plus courte (car sur le condo le marquage de la polarité n'est pas plus clair)
- Ce condensateur " BP " c'est à dire " Bi-Polarized " n'est pas orienté comme les condensateurs électrochimiques habituels. Il se monte donc sans avoir à respecter une quelconque polarité.
#12
Note particulière pour ceux qui ont 2 mains gauches
Et j'en suis helas
Dominique a écrit :
erick13 a écrit :je les ai retrouvées, collées sur une manche de mon pull Smile
Ça, c'est une information importante !
Sérieusement, Il y a de nombreux petits composants et autres visseries dans le kit. Il faut être très organisé et méthodique lorsque vous explorez le contenu d'un sachet. Pour ma part, je vide les sachets dans des ramequins ou des bols de cuisine.
J'en profite pour vous demander de prévoir dans votre outillage une clé plate ou à œil de 11 et une clé plate ou à œil de 12 pour installer les borniers HP et les embases RCA sur la façade arrière. Il est primordial d'utiliser des outils adéquats afin d'éviter tous risques de blessure corporelles ou de détérioration du matériel (rayures, ...)
#13
Brick
Of course (pour les rapides)
Je n'avais pas "cliqué" sur le BP, c'est le plus souvent utilisés dans des filtres Hp grave
Merci Dominique,
je dormirai mieux sur les deux cotés
Tongue
Systeme; onken 416B/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda source & Deleycon doublés sur HP, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(600Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
#14
Conseil station soudure
Bonjour a tous
Bientôt le montage du kit
Donc quelle station de soudure fiable, pratique et assez puissant pour tout bien réaliser?
Jimmy
#15
RE: Conseil station soudure
Bonsoir Jimmy,
Perso pour un travail soigné et sans soucis dans le temps, tranquille pour plusieurs années j'ai acquis un weller numérique.
Weller we1010 que l'on trouve entre 170 et 200 euros livré.
Il y a sûrement plus pro mais pour mon utilisation c'est top.
Xavier.
#16
La Weller effectivement est increvable.La mienne qui doit avoir une vingtaine d'années a fait des milliers de soudures et fonctionne comme au premier jour.Il faut juste de temps en temps remplacer la panne du fer!
#17
_
#18
Grand_Floyd a écrit :La Weller effectivement est increvable.La mienne qui doit avoir une vingtaine d'années a fait des milliers de soudures et fonctionne comme au premier jour.Il faut juste de temps en temps remplacer la panne du fer!
Pourrais tu me donner la reference stp;
le PU81 analogique?
#19
narshorn a écrit :I love Weller Wink
Idem !
Comme quoi, on arrive à des terrains d'entente...
#20
le PU81 analogique?
La mienne est une EC2002 mais elle ne se fait plus (trop vieille).
Celle-ci conviendrait : https://www.conrad.fr/p/station-de-souda...ZmEALw_wcB
