Remplacement diaphragme TAD 2001
Bonsoir
Une de mes TaD distord horriblement. J’ai vérifié avec l’autre voie et nettoyé les connecteurs ça semble bien venir de la compression. Est-ce que quelqu’un connaît la procédure de démontage et peut être de réglage ? Des risques ? J’avoue que j’hésite a me lancer seul vu le prix des diaphragmes neuf ?
Jean-Louis
RE: Remplacement diaphragme TAD 2001
Pas une idée sur les précautions à prendre pour démonter et caler les diaphragmes ? Je lis pour d’autres compressions d’injecter un sinus 2v à 100 hz, 500 et 1000/1500
Merci d’avance
Bonjoyr,
Personnellement, je ferais faire par un pro, bien équipé et reconnu...
Sinon, membrane en Bėrylium = danger si elle est abîmée , donc au minimum gants et masque, plus tournevis amagnėtique et génė bf, je pense...
Cordialement, François
_
Bonjour François et Anaël et très bonne année à tous,
Comme je suis encore en fin de travaux de mon extension, il faut que je ressorte le matériel de mesure et que je retrouve le mode opératoire. Je n’ai pas DATS mais j’ai déjà utilisé LIMP auparavant sur des boomers jamais les compressions.
Je crois qu’il faut que je mette aussi un condensateur 4,7 micro F pour protéger les compressions. Tournevis amagnétique faut que je vois ou trouver ça je ne me rappelle pas en avoir jamais vu.
Est ce que sans risque je peux enlever le capot des TAD pour une première inspection visuelle ?
Bien cdt
Jean-Louis
_
Bonjour Anaël, bonjour à tous
Oui j'ai bien essayé de raccorder l'ampli medium du côté qui distord à l'autre compression, et là c'est nominal, la compression est donc bien en cause. Je vais ouvrir précautionneusement le capot, regarder la taille des vis des membranes, acheter un tournevis amagnétique et reprendre les essais ce week-end. J'espère que le diaphragme n'est pas à changer vu le prix dans les 1000 €.
Si quelqu'un à d'autres conseils/expériences, je suis preneur !
Big Grin
Attention aux vis de fixation du diaphragme qui ne sont pas forcément "amagnétiques" et qui risquent d'être attirées fortement par l'aimant du moteur et d'abîmer le diaphragme Wink
Filtrage Duelund Synkron
Ça sent le vécu ça!Big Grin
Big Grin
Grand_Floyd a écrit :Ça sent le vécu ça!Big Grin
C'est pas faux Shy
