Sujets : 68
26/12/2019-18:16:23
(Modification du message : 26/12/2019-20:39:18 par xtof.)
RE: Générateur de fréquence sur le web
mastro a écrit :xtof a écrit :mastro a écrit :quel age as tu pour entendre encore aussi haut en fréquences ???
Bonjour Mastro,
60 printemps
J'ai des problèmes de compatibilité avec tes softs, je pense que ça doit venir de ma version androïd
bonjour Xtof ,
si tu fais une mise à jour de ton mobile , j'aimerais bien voir tes résultats avec ce soft ;-)
mon oreille gauche de 60 ans à des faiblesses , mais je suis assez bien positionné dans ma moyenne d'age :
![[Image: 19122610291048072.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/26//19122610291048072.jpg)
![[Image: 191226102909740687.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/26//191226102909740687.jpg)
![[Image: 191226102909634207.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/26//191226102909634207.jpg)
realisé avec un mobile Samsung Galaxy Note 4 Sm-N910F version Android 6.0.1 et avec les écouteurs d'origine ... (idem avec casque Grado Alessendro)
https://play.google.com/store/apps/detai...ogia&hl=fr
En effet tu as une oreille de 44 ans
Comment le logiciel fait pour estimer le rendement et la bande passante du casque ?
Même en prenant une personne plus jeune pour l'étalonnage, il faudrait être sûr qu'elle entende bien
Il parait que la gente féminine a une meilleur perception de l'aigu
Pour l'instant je faisait le test avec mon chromebook qui une une compatibilité androïd mais apparemment c'est juste une compatibilité
Avec le logiciel web, je me mettais dans les conditions d'écoute normal sous windows (je sais ça veut pas dire grand chose) et j'évaluais toutes les fréquences...
Ce qui est sûr c'est que quand tu entends pas c'est à partir de la zone d'écoute
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 7
27/12/2019-12:44:02
(Modification du message : 27/12/2019-13:07:06 par mastro.)
xtof a écrit :En effet tu as une oreille de 44 ans
le logiciel démarre l’émission d'un signal de type bip bip à 1khz et le testeur augmente ou diminue le niveau par pas de 5db , jusqu'a ce qu'il valide son seuil d’audibilité pour chaque fréquence du test.
j'ai effectué ce test d'audition en mode démo qui ignore l’étalonnage du mobile et des écouteurs ..
il est évident que les résultats différent plus ou moins en fonction des courbes de réponses des écouteurs ...
les différences de sensibilités des écouteurs n'influent pas sur les résultats , tant qu'il est possible d’émettre juste au dessus et au dessous du niveau de seuil d’audibilité à 5db prés ...
au point d’écoute , les problèmes acoustiques de la pièce et des enceintes , n’échappent pas aux oreilles :-))))
ton systeme HR Diy multivoies est très intéressant ,
comment réalises tu autrement qu'a l'oreille , les mesures de ton système HR ??
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid134831
Sujets : 37
27/12/2019-15:22:11
(Modification du message : 27/12/2019-15:23:05 par folkdeath95.)
J'aimerais bien avoir l'avis d'un ORL sur la validité des résultats de tels applications, avec des tests fait sur des téléphone et avec des casques pas prévus pour et pas calibrés.
Je passe un audiogramme à l'infirmerie du boulot tous les 6 mois, mais la plage testée est bien plus restreinte, par contre je présume que c'est du matos calibré.
Il y a 20 ans, j'avais fait un test d'audition chez un ORL et c'était vachement plus compliqué: en plus des signaux sinsoïdaux, il fallait aussi entendre (et répéter) des mots entendus à très très bas niveau.
Sujets : 7
27/12/2019-16:05:24
(Modification du message : 27/12/2019-16:22:41 par mastro.)
folkdeath95 a écrit :J'aimerais bien avoir l'avis d'un ORL sur la validité des résultats de tels applications, avec des tests fait sur des téléphone et avec des casques pas prévus pour et pas calibrés.
pourquoi demander l'avis d'un ORL , alors qu'il te suffit de faire un essai et de comparer les deux résultats ;-)
1993 : (j'ai pas récupéré les plus récents avant ma toute dernière visite , pour comparer , mais bon j'usqua 8khz seulement , le mobile fait facilement mieux a mon avis , avec un très bon casque Hifi )
Sujets : 68
mastro a écrit :ton systeme HR Diy multivoies est très intéressant ,
Bonjour Mastro,
Je suis avec un processeur numérique T-racks 408 qui me permet beaucoup (trop
) de réglages en 4 voies. Les mesures ont été faites avec REW et un micro calibré à la position d'écoute. Puis nous avons retranscrit les courbes de REW dans les DSP du T-racks de façon à avoir la courbe la plus droite possible. La photo est ancienne, c'était juste pour montrer les SUBs en baffle infini. Maintenant j'ai changé les tweeters 2405 en TAD ET703 ansi que les amplis grave, médium aigu par des k209+.
Sujets : 12
Banned
le problème reste l'étalonnage du casque et du DAC, ce test n'est pas fiable car il faut le matériel médical adéquat étalonné, avec ce test j'ai une écoute d'un ado !! j'ai beau craindre le médium mal réglé qui me tord les oreilles, mes oreilles ont quand même l'âge de mes artères !
Bien que mon niveau auditif soit bien au dessus de la moyenne des gens de mon âge, je n'entends quand même pas aussi bien que mon fils de 25 ans
Dgil
Sujets : 68
Je suis sceptique aussi sur la validité d'un téléphone et d'un casque basique pour ce genre de tests mais ça permet de se faire une idée
Quand je suis allé chez l'ORL ses tests étaient aussi très basiques sur une BP très limitée alors...
Faudrait juste trouver un ORL spécialiste "audiophile"
Sujets : 78
Ce qui est extrêmement préoccupant dans ces commentaires est la "perte de sens" au profit de la "mesure web" sensée "calibrer l'écoute".
On a (respect aux disparus) connu ce genre de totalitarisme conduisant à l'obscurantisme. Vive nos oreilles et le plaisir de partager l'écoute musicale.
Sujets : 37
mastro a écrit :pourquoi demander l'avis d'un ORL , alors qu'il te suffit de faire un essai et de comparer les deux résultats ;-)
Je n'ai pas les résultats de mes tests. Ils vont dans mon dossier médical qui reste à l'infirmerie du boulot.
Mais en fait, je ne parlais pas pour mon cas, mais simplement je m'interrogeais sur toutes ces applis prétendant remplacer les tests médicaux...
Sujets : 7
27/12/2019-19:21:07
(Modification du message : 27/12/2019-19:44:45 par mastro.)
folkdeath95 a écrit :mastro a écrit :pourquoi demander l'avis d'un ORL , alors qu'il te suffit de faire un essai et de comparer les deux résultats ;-)
les tests médicaux évoqués ci dessus , s’arrêtent à 8khz !!!
l’ampli mobile que j'ai présenté va bien au delà , car elle permet aux plus de 60 ans comme moi , de vérifier (même sans calibrage) s'il est dans la normalité ou non .
les profils d'auditions affichés après 60 ans (tracé vert et zone rose) , sont très intéressants , comme l'exemple d'une surdité normale des 12khz , ou des 8khz pour les Audiophiles octogénaires .......
après on comprends mieux pourquoi certains Audiophiles plus ou moins jeunes se contentent pleinement de l’extrême aigu d'un large bande ou d'une compression deux pouces qui fragmente après 8-10khz ;-)
