Sujets : 14
Panne intermittente Studer A730
Les amis,
Mon Studer A730 fait des siennes...
De façon intermittente, l'écran 'no disc' (ou en lecture) s'éteint et la lecture s'arrête.
Les 2 vont de paire, Puis l'écran revient et je peux relancer.
Parfois l'écran reste éteint et l'on ne peut pas lancer la lecture...
Faux contact qq part? J'ai ouvert, regardé si les nappes n'étaient pas un peu déconnectées, mis un peu de bombe contact, mais rien n'y fait....
Une idée????
Merci à vous les amis!!
Bonnes fêtes et longue vie aux possesseurs de cette belle machine mais vieillissante...
Sujets : 62
RE: Panne intermittente Studer A730
Bonsoir Nicolas,
Bug sur l'affichage.
Le circuit est à changer.
J'ai connu le même désagrément autrefois sur ce modèle (acquit en 1993) qui par par ailleurs chauffait pas mal.
Jean
Sujets : 14
Merci, Jean, de ton retour.
Circuit d'affichage à changer? Lorsque cela t'est arrivé, cela bloquait-il la lecture aussi?
Merci!!!
Sujets : 62
18/12/2019-00:04:16
(Modification du message : 18/12/2019-00:11:32 par jeans.)
Pour autant que je m'en souvienne OUI.
Je l'avais acheté et fait réparer chez Lyrique (École Militaire).
Bonnes fêtes de fin d'année ainsi que pour la St Nicolas !
Sujets : 62
Pour info le Studer D730, plus performant que j'ai eu l'occasion d'apprécier chez Dominique (foecouter).
Sujets : 70
18/12/2019-00:20:38
(Modification du message : 18/12/2019-00:21:04 par Grand_Floyd.)
Bonsoir martinlogan
En dehors de mauvais contacts,il faut peut-être remplacer certains condos dans l'alimentation.Au moins tout ceux de couleur argentée.La plupart ont perdu leur valeur et ont une ESR importante.
Sujets : 14
Merci Christian!
Je vais peut-être commencer par cela...
Sujets : 70
Une autre chose à vérifier : il y a une batterie de sauvegarde qui fuit en général au bout d'un certain temps et ça bouffe les pistes.Vérifie aussi de ce côté et vire la batterie qui ne sert qu'à sauvegarder des configs utilisées par les pros.Tu peux aussi la remplacer,on en trouve encore :
https://www.rs-particuliers.com/Product....uct=422393
Sujets : 60
il faut le recaper avant qu'il ne soit trop tard .....
il existe encore de très bon techniciens pour le faire et le régler conformément au protocole de STUDER.
Sujets : 14
Merci à Christian et Foecouter
Auriez-vous des contacts privilégiés pour cette intervention? J'habite Montreuil...
Merci!!!
