Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
Je voudrais savoir comment on mesure ou voit on l'action d'un event?
merci pour un protocole sous REW
amicalement
jimmy
motdemelaudia a écrit :Bonjour
amicalement
jimmy
pour les mesures de l'accord d'un BR tu as deux solutions ,
la premiere est plug and play , avec l'achat d'un module Dats :
https://www.audiophonics.fr/fr/micros-de...-9307.html
https://www.audiophonics.fr/fr/micros-de...14039.html
la seconde est aussi efficace que la première solution , mais nécessite de fabriquer un petit module très simple , très rapide , et très peu coûteux , c'est celle que j'utilise personnellement :
https://www.roomeqwizard.com/help/help_e...ement.html
mastro a écrit :https://www.audiophonics.fr/fr/micros-de...-9307.html
Font iech chez Dayton, le Dats V2 n'est plus dispo depuis des mois et le V3 recule de 2 semaines tous les 15 jours ...
mastro a écrit :la seconde est aussi efficace que la première solution , mais nécessite de fabriquer un petit module très simple , très rapide , et très peu coûteux , c'est celle que j'utilise personnellement :
[Image: impedancesetup.jpg]
Me semble qu'il faut inverser, par rapport à ce schéma,
les retours - sound card in- right et left.
[Image: imp_me10.jpg]
oui bien vu Jimbee , je confirme après la vérification de mon câblage de mon module qui est celui ci :
[Image: 191217121024245209.jpg]
j'utilise un vieux pc portable (XP) équipé d'une entrée ligne et d'une sortie casque ...
voici un exemple de câblage ultra rapide réalisé avec des fonds de tiroirs , qui permet de confirmer visuellement le bon câblage ...
(sound card entrée ligne et sortie casque , fil rouge right et fil blanc left )
[Image: 191217122824221101.jpg]
il ne reste donc plus qu'une solution diy quasi gratuite qui fonctionne aussi bien qu'un Dats :
[Image: 191217014406519588.jpg]
amicalement
jimmy
le protocole de la lecture de l'accord est très simple , la fréquence se situe précisément dans le creux des deux bosses , à la valeur de la phase de 0 degré :
exemple d'accord à 21,9hz d'un SuB isobarique avec les deux HP 18n852 de 8 ohms montés en serie ....:
[Image: 19121702060654140.jpg]
en retour , il serait intéressant que tu partages tes mesures en capture écrans ou mdat ;-)
Whaou les mesures !...ça décoiffe...si tu démarres à 10Hz tu risques de décoller les lattes de ton auditorium "optimisé" Wink
jys a écrit :Whaou les mesures !...ça décoiffe...si tu démarres à 10Hz tu risques de décoller les lattes de ton auditorium "optimisé" Wink
c'est juste un exemple parmi plusieurs tests de longueurs d’évents ,
qui a pour but d' expliquer une lecture de la fréquence d'accord .....
la hauteur de la première bosse qui est plus petite que la seconde , s'explique tout simplement par le fait que la fréquence accord est inférieure
à la Fs du HP dans cet exemple !!!
j'aurais pu afficher d'autres exemples avec deux bosses de hauteurs identiques ou avec des bosses de hauteurs différentes inversées ........
ton intervention est donc une fois de plus un HS , totalement inutile et tordu comme d'hab...
si t'as des meilleures réponses , plus détaillées ou plus scientifiques que les miennes avec tes propres mesures d'une de tes réalisations , c'est l'occasion de démontrer que t'es pas irrécupérable ;-)
amicalement
jimmy
