plots de découplage (coupelles-bille)
RE: plots de découplage (coupelles-bille)
nicolasd a écrit :C'est pour la sono du bateau que l'on voit derrière ? ;o)
Non, c'est la moitié droite de l'étage grave de l'enceinte représentée sur mon avatar., toujours en cours de développement.
nicolasd a écrit :La question est de savoir si l'action des coupelles/billes met en jeu les phénomènes vibratoires ou si il s'agit d'autre chose ... (quoi ?)
Je poserais plutôt la question en creux : qu'attend-on de ce type de couplage non-linéaire ? On veut résoudre quoi ? Quel phénomène physique est invoqué ?
Mais peut-être que les gens qui commercialisent ce type de produit ont des argumentations, des démonstrations, et pas des incantations.
A qui incombe la charge de la preuve ?
Pascal
Pascal
Pour reprendre l'allégorie des frites McCain, pendant que vous vous posez des questions en creux ou en bosse, j'ai mis en oeuvre avec les résultats exposés dans le post de tête. Mais je reste curieux de voir le résultat de ces questionnements.
Je n'ai pas attendu que Yves me donne des réponses complètes pour lui demander un jeu pour tester et corrobore ce que j'avais déjà entendu chez William Walther à la Maison de l'Audiophile quelques années avant, avec les produits Semelec.
pvrx a écrit :Je poserais plutôt la question en creux : qu'attend-on de ce type de couplage non-linéaire ? On veut résoudre quoi ? Quel phénomène physique est invoqué ?
On se pose tous la question, pas de réponse et certainement pas de la part de ceux qui vendent ces produits ( enfin des copies mal faites) ... et je ne sais pas à quoi pensaient les premiers qui ont développé le truc ... mais il se trouve que cela a une certaine efficacité, les mordus de physique peuvent toujours mesurer, expérimenter et modéliser, c'est toujours mieux de comprendre les phénomènes, mais il y en a tellement dans l'audio et la perception sonore que l'on ne regarde pas toujours dans la bonne direction ...
Cela dit, je ne mettrai certainement pas 350 boules dans une triplette ...
Bonjour Nicolas,
Dans ce fil, il est question de copies produites par Yves que j'ai eues en prêt, que j'ai passées à Bruno pour être comparées aux originales Semelec en sa possession.
nicolasd a écrit :... des copies mal faites
avis positif de Bruno
on était loin de ce tarif pour l'achat groupé
Les propos que tu avances insultent un peu de monde.
Il faudrait développer un fil indépendant, sans lien direct avec cette opération précise.
Raoul a écrit :Bonjour Nicolas,
Quand je dis mal faites c'est que les coupelles sont en laiton et que cette matière n'est pas la plus appropriée pour tenir les charges (un petit calcul des pressions de Hertz le montre) ... les Semelec étaient acier. Cela fonctionne (testées à Mélaudia), mais quitte à en refaire, il faut les faire en acier à roulement, cela ne peut être que mieux.
Pour le prix, je ne parlais pas évidement de la commande groupée antérieure ...
Je viens d'appeler mon ami Michel, il me confirme que les coupelles vendues par Klinger Favre sont en acier, il existerait même des billes en carbure qui seraient encore meilleures, hélas beaucoup plus chères.
Les coupelles de Schock Absorber sont également en acier.
L'utilisation du laiton ne me semble pas optimale, ce métal étant assez ductile, le moindre choc risque de le marquer et comme le contact se fait sur un point, pas sûr que le fonctionnement reste correct.
Expérience :
Voici l'effet produit par une bille d'acier qui chute sur une plaque de laiton d'une hauteur de 20cm, elle produit un impact de 2mm de diamètre environ, bien visible.
gérard
Je précise : la bille d'acier mesure 20 mm de diamètre et il s'agit d'une feuille de laiton laminé de 2 mm d'épaisseur.
cdt,
pas de bol Gérard, on ne parle pas de chocs et/ou de dureté Brinell, juste d'un dispositif supposé maîtriser les "vibrations parasites" en X,Y,Z et les amortirent...vraiment pas clair voir enfumé par les vendeurs d'un "truc hors de prix" pour un effet non mesurable ni sensible ni compréhensible par un con de physicien certifié.
https://www.google.com/search?q=duret%C3...e&ie=UTF-8
Raoul a écrit :Pour reprendre l'allégorie des frites McCain, pendant que vous vous posez des questions en creux ou en bosse, j'ai mis en oeuvre avec les résultats exposés dans le post de tête. Mais je reste curieux de voir le résultat de ces questionnements.
Pas compris le coup des frites...
Ma culture personnelle ne me permet plus de croire que des différences à l'écoute ne peuvent être mises en évidence par la mesure.
En dehors des aspects techniques et/ou scientifiques, qui peuvent révulser, le plus important est la satisfaction qu'on en retire, évidemment.
Je ne tiens surtout pas à faire changer d'avis les gens qui ont acquis une conviction inébranlable, et alimenter le fil objectivistes vs subjectivistes.
Longue vie aux marchands de rêves...
