Peut on utiliser du Haut Rendement dans 15 m2 ?
RE: Peut on utiliser du Haut Rendement dans 15 m2 ?
narshorn a écrit :L'écoute satisfaisante de VOTT exclusivement à partir de 4m,
devrait alerter sur la qualité du filtrage
audiophile mis en pratique,
notamment en termes d'homogénéité de mélange du 38 et du pavillon medium,
qui devrait pouvoir être constaté de manière bénéfique à partir de 2m environ.
Tout a fait, cette influence du filtrage sur la question des lobes est trop souvent occultées au point dans certains cas de passer carrément a coté du problème.
Sur la base du système de Banboufou, je ne résumerai pas la question a une simple considération de distance, bien au contraire.
_
mastro a écrit :je devine l'evocation d' un autre problème de pilotage de HP ,qui me semble moins pertinent que les deux autres , à moins qu'il nous l'explique plus clairement ???
je rappelle quand même pourquoi ces enceintes sont destinés à l'origine outre le problème de filtrage propre à toute enceinte Wink
[Image: 44ea1bc4f4ffce83fddcb364c8b2974e.jpg]
narshorn a écrit :Il m'arrive aussi que j'écrive des choses censées.
_
_
_
sans partage de mesure décaY , il faut bien trouver une autre méthode plus classique à l’oreille , pour tenter de répondre au mieux , à la question de ce fil qui est très intéressante ;-)
voici un bon test de grave très propre et aussi un très bel extrait de musique qui arrose bien la zone du grave au dessus de 50hz qui est impactée par les modes de la pièce , les plus problématiques :
https://www.youtube.com/watch?v=A0xSLan-n-8
il serait intéressant de savoir si le grave passe sans problème dans 13M2 ?
le filtrage qui est la source d'un autre problème possible intervient beaucoup plus haut vers 1000 hz :-)))
narshorn a écrit :*m*
T'as pas bien dû bosser ton orthographe/grammaire à l'école !
On avait un pote comme ça, on le surnommait Bescherelle. Il adorait Smile
Tout n'est pas corrigé, le reste vient du correcteur automatique Wink
Je préfère "il m'arrive de ne pas dire trop de conneries" Wink
mastro a écrit :sans partage de mesure décaY , il faut bien trouver une autre méthode plus classique à l’oreille , pour tenter de répondre au mieux , à la question de ce fil qui est très intéressante ;-)
Pourquoi tout ramener au grave ? certain y attache moins d'importance et écoute une voix dans le bas médium/médium, d'autres chercheront autre chose, si le grave est trop présent et bien, il baissera le niveau du grave.
Mon problème dans 13 m² , c'est surtout l'image global qui va en pâtir, ne pas oublier que ce sont des enceintes à pavillon, les pros de la sono mesurent à 2 m et pas à 2,83 V ,) qui écoute des enceintes à pavillons usage pro à 2 m ? (je passe les saloperies parties dans la nature)
il serait plus intéressant de définir ceci, ses perceptions etc.... (les effets ne fonctionnent pas au casque)
https://youtu.be/-uNehftSUjE
