Conseils pour voltmètre alternatif
Bonjour à tous.
Dans le but de faire des mesures de bande passante de transformateurs audio, je recherche des conseils pour le matériel à utiliser: voltmètre alternatif, multimètre portatif ou de table,...
Le critère de recherche principal est la bande passante, au minimum jusqu'à 100kHz, mais 300kHz serait mieux. Tension de quelques mV à quelques V. Dans le cas d'un multimètre les autres possibilités de mesure sont à considérer comme des "cerises sur le gâteau".
Que pouvez-vous conseiller comme matériel d'un bon rapport qualité-prix, dans une fourchette de 300 à 800€ ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Jacques
RE: Conseils pour voltmètre alternatif
Le Metrix MX5006 correspond bien à ta recherche, mesures jusque 100 kHz, moins de 400 €.
.pdf   Manuel Metrix MX5006.pdf (Taille : 4,6 Mo / Téléchargements : 476)
Pascal
Merci Pascal, ce MX 5006 me parait pas mal du tout!
Jacques
jled a écrit :Que pouvez-vous conseiller comme matériel d'un bon rapport qualité-prix, dans une fourchette de 300 à 800€ ?
Oui Keithley DMM6500
16 bits/ 1MS/s 300kHz de bande passante
Le meilleur rapport q/p du marché. Par contre un peu plus cher.
Par rapport au besoin, il me faudrait un oscillo pour la phase et la réponse au carré á 100Hz et 10KHz, ainsi qu'un voltmètre à aiguille pour l'allure.
Aussi un numérique assez précis (1%) pour le rapport de tension avec ou sans charge dans la bande utile, à 1000Hz par exemple.
Un Métrix 462c ou un Philips pm2403.
Mais bon, ce sont de vieux trucs que l'on trouve en brocante au milieu des chiffons.
Vincent
pour des mesures en audio domestique, pas besoin de 6,5 digits.
Un multimètre de base efficace vrai à 4 digits suffit largement.
Quand à l'oscillo, il en existe un tas connectables en USB pour un prix presque dérisoire.
Le Picoscope premier prix 8 bits est parfait en BF, pour des mesures plus précises, REW avec une bonne carte son marche nickel.
Le matériel professionnel est destiné à un usage professionnel, acheter un appareil de mesure pro simplement pour qu'il trône sur une étagère et pour exploiter seulement 5% de ses possibilités, c'est du gaspillage.
Les appareils qu'on trouve sur la baie ou en brocante ont de fortes chances d'être hors étalonnage.
cdt,
gérard
escartefigue33 a écrit :pour des mesures en audio domestique, pas besoin de 6,5 digits.
Tu peux dégrader l'affichage à 4 digit. Et le mV à 300kHz ce n'es plus vraiment de l'audio domestique de bricolo. J'aimerai aussi bien connaître la bp en bas j'imagine de quelques Hz. Et là il n'y a plus grand monde la plupart des multimètres vont s'affoler...
escartefigue33 a écrit :Un multimètre de base efficace vrai à 4 digits suffit largement.
Un efficace vrai à 100khz de bp c'est difficile à trouver. Il existe des modèles qui indiqueront qqch pour un sinus, et à 15% de précision. Les rms "vrai" ont une bp très réduite, genre 47-52Hz
escartefigue33 a écrit :Quand à l'oscillo, il en existe un tas connectables en USB pour un prix presque dérisoire.
Le soucis c'est la précision et la sensibilité, un oscilloscope USB en 8-12bits c'est habituellement 10 % de précision. Ensuite le mV faut oublier...
Le fluke 187 pourrait être un candidat, sauf qu'en lisant les caractéristiques ont déchante un peu...
On est en sinus, donc pas besoin d'efficace vrai.
Philips et Fluke ont fait (*) des oscillos portables sympa, et ils font aussi voltmétre et ohmètre.
Prendre une version avec un écran rétro -éclairé.
Les signaux utilisés pour ce genre de mesure sont stables, donc pas besoin de la réactivité d'un cathodique.
(*) : j'aime bien l'occasion et n'ai jamais eu de problème d'étalonnage. Evidemment, le choix du modèle, et du vendeur, très important le vendeur, sont importants pour sa fiabilité, et on a la durée pour le savoir.
Vincent
calivin a écrit :On est en sinus, donc pas besoin d'efficace vrai.
Cela dépend du niveau de bruit, et à quelques mV, le bruit n'est jamais très loin.
J'ai trouvé du chinois haute performance moderne, 4,5digits par là avec comme petit hic c'est que la mesure AC démarre à 20Hz...
Le bruit ne fait pas partie de la mesure.
Au sens où on doit se mettre dans les conditions où le bruit en entrée et en sortie doit être négligeable.
On le voit à l'oscillo.
- Améliorer la méthode de mesure (cable, sondes, prises...)
- Améliorer le blindage des transfos step - up.
Sinon on mesure autre chose que des transfos et on est dans des conditions qui ne seront pas acceptables à l'écoute.
Vincent
