Peut on utiliser du Haut Rendement dans 15 m2 ?
RE: Peut on utiliser du Haut Rendement dans 15 m2 ?
xn a écrit :Oui la seule limitation sera le niveau SPL atteignable pour une disto donnée (et une compression thermique donnée). Mais un très bon médium à radiation directe n'a pas à pâlir, souviens toi de la courbe de disto harmonique de l'ATC à 103 dB SPL, et il n'est pas le seul.
C'est effectivement plutôt la compression qui devrait pâlir, à SPL identique bien sûr.
Ci-dessous pour exemple la comparaison des THD d'une excellente compression, la 18 Sound 2060A, et d'un médium à cône 18 Sound, le 8NM610, pour un même niveau égalisé de 105 dB mesuré à 1 mètre :
Le médium est utilisable jusqu'à 2500 Hz environ, et dans sa bande utile il a une performance en distorsion très significativement supérieure à celle de la compression.
Le seul véritable intérêt d'une compression réside dans le fait qu'elle peut couvrir une bande très large et qu'elle permet donc d'économiser une voie.
En bas de bande, elle présente en outre un bon comportement temporel.
Utiliser un bon HP en radiation directe en médium permet d'aller beaucoup plus loin en distorsion harmonique, et, bien sûr, en intermodulation.
Pascal
EhOh !, l'Indien !
tu assènes sans discernement des nazeries ricaines voire trumpesques à des adeptes de l'écoute et de la modération dans le propos...genre ZEN...
on a aussi des sabres mieux affûtés que tes simulations et produits destinés au "consumer lambda" (en plus, on sait pourquoi ça le fait bien... Cool)
JYS
Indien29 a écrit :La question serait plutôt pavillon ou pas pavillon au lieu de BR ou HR ?
la question ne se pose pas, enfin si, JBL fait (faisait) du BR par exemple la S2600 ou 3100 avec des pavillons normalement prévu pour faire du HR sauf qu'avec un HP grave de 92 db, tu n'es plus en HR mais tu as un pavillon et une compression normalement prévu pour le HR, donc le moteur compression de 107 db fortement atténué pour être raccord avec le grave 92 db !! en fait, je m'en fout et ce sont des enceintes BR qui ont toute les "qualités" d'enceinte HR.
Je pense qu'il faudrait prendre aussi le côté de la directivité et pas que, si je prends un tweeter à dôme classique peu importe sa sensibilité de 2 Khz à ce qu'il peut et le comparer à une compression 1" pavillonnée de 2 Khz à ce qu'elle peut
Tu crois que je vais choisir pendant longtemps ? Wink
la question ne s'est jamais posée Wink
Pour le médium, je n'ai pas d'assez bon médium à cône pour faire la différence, Xavier et pvrx ont un autre avis.
jys a écrit :EhOh !, l'Indien !
JYS
Cette agression gratuite, une fois de plus, est elle bien utile ?
dgil a écrit :Je pense qu'il faudrait prendre aussi le côté de la directivité et pas que, si je prends un tweeter à dôme classique peu importe sa sensibilité de 2 Khz à ce qui peut et le comparer à une compression 1" pavillonnée de 2 Khz à ce qu'elle peut
Je ne comprends pas le sens de ta phrase, tu es chinois et tu utilises Google traduction ?
Peux tu reprendre en Français ?
Heart
我�?為它也應該兼具方�?�性,如果我使用經典的圓頂高音�?��?�器,無論它�?2 Khz的�?感度如何,都�?�以將其與壓縮1“ 2 Khz的亭�?進行比較 她�?�以
Merci, impec !
bonne nuit l'indien Wink
ebusuku omuhle Indian!
Wink
dgil a écrit :ebusuku omuhle Indian!
Tu confonds le zoulou (Afrique) et la langue Indienne (Amérique)
Bonne nuit à toi aussi
Cha, angizange ngidide, kungamaZulu Wink
