Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
#41
RE: Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
narshorn a écrit :Si un ampli délivre des Volts et qu'il faut 4V au 16 ohm et 2.83V au 8 ohm pour sortir le même SPL, n'est ce pas tout ce qu'il faut retenir ?
Non, le rendement est un ratio de puissance ... tu fournis une puissance électrique au hp, en watts, il te délivre une puissance acoustique, ramenée en dB à 1m pour faire simple.
_
exemple, chez wavecor, sensibilité
2,8 V / 4 ohms => 91 dB
2,8 V / 8 ohms => 88 dB
-> rendement constant
Je n'ai pas mentionné le mot "rendement", justement pour cela ...
le 16 Ohms est plus sensible et puis c'est tout Wink la sensibilité est directement lié au rendement du HP , même s'il a RE à 50 Ohms, on applique une DDP adéquat.
Mes 2213H qui ont RE proche de 4 Ohms ont une sensibilité de même pas 89 db, on parle de 2V83 qui correspond à 1 watt sous 8 Ohms, pourquoi à ton avis ? Wink
C'est dure à rentrer, j'ai rentré mes poules sous la flotte !! Tongue
trouves moi un HP de 4 Ohms à 2 V qui fait 100 db tout simplement Wink , il n'est pas encore né !! Wink
J'oubliai, point
Dgil
Moins le haut parleur est sensible moins on entend le bruit de fond des électroniques. Donc avec un 16ohm moins de bruit qu’avec un 8 ohm pour une tension de bruit identique
Ragnarsson a écrit :Moins le haut parleur est sensible moins on entend le bruit de fond des électroniques. Donc avec un 16ohm moins de bruit qu’avec un 8 ohm pour une tension de bruit identique
A moins de préciser, non.
Mais je n'avais pas pensé à cet aspect.
Vincent
gag !!!
Et si je met un transfo d'impédance !? gag !!
Big Grin
Pour le bruit de fond indépendant du volume de contrôle, je suis d'acccord avec Ragnarsson.
A tension égale oui...
Je ne comprends pas le sens de ton explication?
pourquoi un HP en 16 ohms serait moins sensibles qu'un 8 ohms?
Pourrais tu développer
PS: définition de la sensibilité d'un HP trouvé sur le net
"La sensibilité est le niveau de pression acoustique délivré par un haut-parleur en un point donné de l’espace, normalement à 1m dans l’axe de rayonnement maximal, pour une tension d’alimentation donnée "
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
