Mosfet Circlotron : it's alive !
#31
RE: Mosfet Circlotron
Sur un signal carré 4V 1khz et 1uF comme recommandé par Francis Brooke ça oscillait complètement
http://perso.orange.fr/francis.audio2/Mi...ummies.pdf
J'ai mis 47P entre base de collecteur, le carré semble se stabiliser, c'est suffisent ?
http://circlotron.audio/data/simulation/...lector.png
Bonjour, version avec feedback différentiel
0.02% thd 1k 100w 4ohm.
0.0004% 1w 8ohm
[Image: j113.png]
Un dernier essai avec J113, double compensation proposé par Elvee.
[Image: 1_20190605_CFA_CIRCLOTRON_J113.png]
https://circlotron.audio/sites/default/f...N_J113.png
carré à 10uF et 1uF
[Image: 4_20190605_CFA_CIRCLOTRON_J113.png]
marge de phase de 89 avec charge de 1uF
fichier spice ici : https://circlotron.audio/en/node/15
Je vais en faire de même avec les 2sk170 et lsk389
Quelques infos sur l'avancement, voici le schéma final et 100% fonctionnel :
https://circlotron.audio/en/node/16
J'ai un prototype fonctionnel, et la version propre et emboîtable est en cours de construction
J'attaque la mesure des mes 200 Jfet, 100 PNP et 60 mosfet
Pour les mosfets je viens de faire ceci :
https://youtu.be/_UilHPx2GKY
300mA stable, VDS 31V (limite de mon alim) on attend que la température arrive au point de fonctionnement prévu et on note le VGS
c'est bien plus proche des condition d'utilisation d'un ampli qu'avec une CCS avec la grille relié au drain comme on voit partout.
Pour compléter le datasheet
Irfp150n VDS 31V 40°c :
ID (ma) VGS(v)
400 4,051
350 4,035
299,9 4,019
250 3,996
200 3,968
150 3,893
100 3,881
50 3,692
10 3,335
(vu la courbe autour de 100mA je refais la mesure ce week end)
J'ai refait des mesures :
[Image: irfp150n_ID_VGS_0.png]
400 4,051
350 4,035
299,9 4,019
250 3,996
200 3,968
150 3,896
100,1 3,793
50 3,692
10 3,335
https://circlotron.audio/en/node/17
PCB prêt à être soudé (samedi)
Entretoise en cuivre pour lier le stack de condensateur
Peut on envisager d’utiliser des IRF150 à la place des IRFP150?
Il me semble que les IRF150 sont des TO3 et je ne sais pas si c'est une erreur ou la réalité, mais la courbe ID=f(vgs) est ressemblante mais avec un facteur de 10.
La transconductance n'est pas indiqué dans le datasheet
Tu les a déjà mesuré ?
Si tu as un modèle spice je peux essayer, il faudrait revoir R14 R15 R16, mais la pente m'a l'air vachement élevé
https://circlotron.audio/sites/default/f..._TTA_0.png
Le IRFP150N INFINEON a été choisi pour sa transconductance élevé (le double d'un IRFP240) et sa disponibilité , les latéral mosfet ne peux pas être utilisé dans ce montage
_
